Aide pour changer le ventilo laguna1 clim auto 1.8 RT 97
Messagepar fofo77 » Lun Mai 28, 2012 8:56
J'ai deja pas mal rechercher des infos sur le probleme, j'ai effectivement vu que c'est reccurent, (comme les 306) le connecteur crame.
ce qui c'est passé,
en augmentant la ventilation, un bruit sourd c'est fait entendre, est de la fumée est sortie du tableau de bord, conclusion, l'info sur la clim auto est ok, je peux augmenter ou diminuer, mais plus de ventilation.
j'ai voulu regarder le ventilo,
1, je n'ai pas trouvé le fameux fusible de 40 A
2, comment retirer la mousse insonorisante du ventilo, elle est fixer par des picos, la mousse c'est cassé autour 1 picot deja.
j’espère que c'est juste le ventilo HS,.
Merci de votre aide.
Joffrey
fofo77
Re: Aide pour changer le ventilo laguna1 clim auto 1.8 RT 97
Messagepar manudu89 » Ven Sep 14, 2012 20:11
salut on est déja au mois de septembre et j'espère que je vais pouvoir t'aider.
il faut enlever la mousse en tirant fort sur les clips apres tu enleve le connecteur en pinssant celui ci des deux cotés
il te reste plus qu'a dévisser les 4 vises qui maintiennent le pulseur
manudu89
Messagepar manudu89 » Ven Sep 14, 2012 20:16
pour info les fusibles 40 A se trouve sous la boite a fusible en remontant de la pedale d'embrayage
il y a une grille plastique avec un clips tout a gauche
manudu89
Messagepar manudu89 » Ven Sep 14, 2012 20:18
si tu as des infos, j ai exactement le meme probleme et je suis en galère
manudu89
