aide pour galet enrouleur merci!
Messagepar matteo0601 » Mar Avr 13, 2010 16:10
bonjour voila mon modele de renault laguna 1 phase 1 , 2.2 d de 1996 B56F05 sans clim
apparement j ai un bruit de roulement coter bouchon a huile donc je me decide a demonter le cache et le boitier de filtre a
air , je m aperçois qu il y a une courroie cranter (genre roue de chenille) , et je constate qu il y a deux poulies plus un galet
donc je decide de demonter se fameux galet et effectiment se galet a bien du jeux et quand je tourne a la main il fais du
bruit donc j ai commander se galet ma question est la suivante :
lors du remontage de se galet est ce qu il y a un reglage entre les deux poulies ?? ou si l une des deux a bouger est ce grave et probleme au demarrage ou autre !! merci d avance
je presice bien que c est le galet coter bouchon d huile et batterie sous un cache en plastique merci !
matteo0601
Re: aide pour galet enrouleur merci!
Messagepar navy » Mar Avr 13, 2010 17:01
Ce ne serait pas la courroie de distrib ta courroie crantée :?:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar matteo0601 » Mar Avr 13, 2010 17:14
merci d avoir repondu mas quand j ouvre le capot la distrib est sur ma gauche et je parle a droite coter bouchon huile et batterie !!
matteo0601
Messagepar matteo0601 » Mar Avr 13, 2010 18:00
personne pourrait m orienter ?? svp !
matteo0601
Messagepar matteo0601 » Jeu Avr 15, 2010 17:08
PAS DE REGLAGE MERCI QUAND MEME
matteo0601
Messagepar olivier59 » Jeu Avr 15, 2010 19:34
Salut,si je ne me trompe pas,tu parles de la courroie qui entraine la pompe a vide.Tu as un reglage pour la tension de ta courroie,d'ou le 6 pans sur ta poulie.
olivier59
