aide pour installation écran
Re: aide pour installation écran
Messagepar lucos512 » Mar Avr 29, 2008 19:21
tiss 77 a écrit:salut
voilà je suis sur un coup pour 2 écran d'appuye tête
mais le problème c'est que j'ai déja un lecteur et les appuie tête non pas
de hp
serait il possible de faire sortir le son de mon dvd par ma sono actuel
mon lecteur est tokai est il possible que sa marche avec les écran renault
oui , il est possible d'envoyer le signal vidéo du lecteur dvd au écran appuie tête ,il suffit de repérer les 2 fiches qui serve au signal vidéo , je l'ai fait pour une caméra de recul via un écran dans mon espace
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar tiss 77 » Mar Avr 29, 2008 19:49
oui mais la question
c'est qu'il faudrait que le son du dvd sorte par ma sono
tiss 77
Messagepar lucos512 » Mar Avr 29, 2008 20:05
de hp
je croyait que tu demander aussi pour le signal vidéo (en bleu ci dessus )
pour ton signal audio ,tu peut mettre un câble double jack de la sortie casque de ton dvd et arrivé en entrée aux de l'autoradio , tu peut aussi utiliser un transmetteur FM ,relié a la prise casque du dvd ,tu recevra le son sur la bande FM,
lucos512
Messagepar tiss 77 » Mar Avr 29, 2008 20:54
bien joué fonfonce
voilà ce qu'il y a décrit dans mon manuel
après est ce que c'est dure a installé :?
tiss 77
Messagepar fonfonce85 » Mer Avr 30, 2008 7:53
Non pas du tout, sur l'interface tu as un "+" et un "-" que tu viens relié avec ton faisceau d'autoradio et le cable ip bus tout simplement.
J'ai refilé mon interface a Lyan qui pourrait peut etre te faire une photo.........
fonfonce85
Messagepar fonfonce85 » Mer Avr 30, 2008 8:06
yoshi TS 01 a écrit:si il te reste des rca non utilisés il est fort possible que se soit des sorties pour aller vers ampli ou autre et non des entrées !
pas tres pratique et plutot l'arnaque cette histoire d'interface !
c'est cher pour une connectique ducoup !
C'est vrai que c'est de l'arnaque quand on voit le prix, je l'ai encore de travers quand je vois que j'ai mis 94€ a l'epoque pour le miens.
Le truc c'est que a l'epoque (le 9400 doit etre de 2002 je crois) les entrees auxiliaires n'existaient pas d'origine chez pioneer.
fonfonce85
Messagepar tiss 77 » Mer Avr 30, 2008 17:14
c'est clair
mais il y a aussi la cd-rb10
je pense que celle la fera l'affaire
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Mer Avr 30, 2008 18:11
voilà j'ai trouvé ce fameux boîtier
41.5€ d'occass avec le colisimo
+ 150€ d'appuie tête que je récupère dimanche après-midi
sa va m'occuppé pendant ma convalessance
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 02, 2008 8:50
alors pour les branchement
un cable rca et un adaptateur
comme sa c'est bon
par contre pour le lecteur dvd je pense a 2 solution
soit le mettre dans le tiroir sous le siège passager ou dans l'accoudoir derrière
lequel est la mieux
les 8 broches sont elles universel ou pas des prises
tiss 77
Messagepar Le flo » Ven Mai 02, 2008 10:36
tiss 77 a écrit:alors pour les branchement
comme sa c'est bon
Image: [url]http://img254.imageshack.us/img254/5348/1870742pgeb5.jpg[/URL]
Image: [url]http://img254.imageshack.us/img254/5348/1870742pgeb5.ad70eab536.jpg[/URL]
lequel est la mieux
sous le siège passagé sans hésiter
Par contre pour l'autre question je comprends pas ce que tu veux dire
Le flo
Messagepar fonfonce85 » Ven Mai 02, 2008 12:48
Pareil la j'pige pas????
fonfonce85
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 02, 2008 12:59
ces prise mla sont elles universel
pour rentré dans les prise de mon lecteur dvd
il le même nombre de broches au même endroit
tiss 77
Messagepar Le flo » Ven Mai 02, 2008 13:19
oui cela doit rentrer dans ton lecteur
par contre tu peux récapituler le branchement que tu veux faire SVP
Le flo
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 02, 2008 14:37
voilà la configuration
tiss 77
Messagepar Le flo » Ven Mai 02, 2008 15:31
donc de ton poste tu vas connecter le boitier puis du boitier tu vas brancher un jack pour avoir le son sur le DVD et avec le Y tu vas brancher tes écrans et la cela fonctionnera
Le flo
