aide pour localisation fils
Messagepar nicoalize » Sam Juil 11, 2009 11:15
bonjour à tous
je suis en train d'installer un radar de recul a bande électromagnétique, j'ai collée ma bande hier dans le pare choc, et maintenant il me faut connecter le boitier au feux de recul, mais le pb, c'est que sur nos laguna 1, lol le feux de recul est dans le hayon donc pas très pratique pour tirer un fil jusque là bas.
donc j'ai farfouillé et j'ai une piste mais il me manque des éléments, je vous explique:
sur la prise qui se branche sur le feux de recul j'ai 4 cosses:
2 à deux fils noir
1 à deux fils beige
1 à un fil gris et un fil mauve
d'après le schéma elec. pour le feux de recul c'est fil beige pour le + et fil noir/rouge pour le -. donc je me suis dit que ces fils passaient bien quelques part avant d'arriver dans le hayon.
J'ai donc mis le contact, enclenché la marche arrière, et j'ai déconnecté la grosse prise blanche qu'il y'a dans le coffre coté gauche et l'ampoule s'est éteinte donc j'en ai déduit que les fils qui alimentent le feux de recul passe par cette prise et que je peut donc me repiquer là dessus, mais pour celà, il faut que je sache quels fils de cette prise correspondent au feux de recul.
C'est là que j'ai besoin de vous, si quelqu'un saurait ou aurait le schéma de cette prise? car sur le RTA elle n'est pas détaillée.
merci pour votre aide :coucou:
nicoalize
Re: aide pour localisation fils
Messagepar David » Sam Juil 11, 2009 11:54
Hello,
Tu n'as pas un multimétre à la maison ?
J'ai installé les radars de recul il y a plusieurs années en arrière et je ne me souviens pas sur quel fil j'ai installé le boitier.
David
Messagepar nicoalize » Sam Juil 11, 2009 12:24
si j'en ai , c'est pas bête, j'y avais pas pensé
mais pas moyen de trouver le schéma de cette prise tu crois?
nicoalize
Messagepar lolo leog » Dim Juil 12, 2009 17:08
salut tu prend une ampoule 12v avec 2 fils 1 a la massa et l'autre pour chercher le +
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar nicoalize » Dim Juil 12, 2009 17:34
en fait j'ai bêtement repris les même couleur de fils qui vont au feux de recul, sur la grosse prise et il s'est avéré que c'était les bons. Merci le multimètre, jai donc tout branché et c'est impeccable, tout fonctionne bien
nicoalize
Messagepar Guesn » Mer Fév 24, 2010 22:58
Je me permets de ressortir ce sujet.
Je cherche le même fil mais il me le faut à l'avant, il doit bien passer par le table de bord pour rejoindre l'arrière de la voiture.
Quelqu'un saurait comment je peux le trouver ?
merci d'avance
Guesn
Messagepar CHRIS24 » Jeu Fév 25, 2010 6:43
bonjour , Guesn
branche toi directement sur ton contacteur de feu de recul sur la boite
localisation suivant modele
bonne journee A+
CHRIS24
Messagepar Guesn » Jeu Fév 25, 2010 13:00
c'est ce que je pensais faire au départ.
je monte sur pont mardi, ça devrais être plus facile pour trouver le contacteur.
en espérant que ça ira
Guesn
Messagepar Guesn » Mar Mar 02, 2010 16:59
j'ai trouvé le contacteur, très simple quand on est sur un pont.
il est tout en bas du moteur en faite, accessible par le passage de roue AVD
câblage dès que je pourrais
Guesn
Messagepar lefreeman » Sam Sep 18, 2010 16:19
je viens d'acheter un radar de recul électromagnétique, mon collègue en a un depuis quelques mois sur sa mazda 6 et c'est super.
Est ce que tu as terminé ton installation (vu la date du post je suppose que oui)?
Qu'est ce que ca donne?
Est ce que tu as du démonter le pare choc pour pouvoir l'installer?
V
lefreeman
Messagepar nicoalize » Sam Sep 18, 2010 23:45
oui l'installation est terminée depuis un petit moment déjà lol
pour info cela fonctionne très bien, ça détecte même quand une personne passe derrière la voiture à pied c'est pour dire, non vraiment satisfait
pour l'installation oui j'ai démonté le pare choc et derrière le bandeau gris sur le pare choc il y'a un gros renfort alvéolé qui est collé par la soudure des plastiques.
Avec un tournevis j'ai fait sauté ces points de soudure sur la partie supérieure et avec un peut de mal j'ai tiré le renfort vers moi sans l'arracher et j'ai glissé la bande magnétique derrière, donc la bande se retrouve juste derrière le bandeau gris du pare choc au point qui touche le premier un obstacle.
Ma description est un peut compliqué à saisir mais si tu veut plus d'infos n'hésite pas
Nico
nicoalize
