aide pour problème de nos laguna
Si vous avez des suggestions ou remarques concernant le site ou le forum, on vous écoute ...
Messagepar tiss 77 » Jeu Nov 08, 2007 18:36
bonjours
sur planet renault il traite de plein de problème de laguna
je pense que sa pourrais nous aidez
voilà les différentes rubrique qu'il propose
Technique [Mécanique]
Entretien
Prix des révisions (lolo69003)
Changement du filtre d'habitacle (méthode Coy en photos) (LagunaMatata)
Changement du filtre d'habitacle (LagunaMatata)
Changement du filtre d'habitacle et Recommandations ! (Coy)
Tutorial pour le changement du filtre d'habitacle et le pdf (Malsi)
Tutorial pour le changement du filtre à air et le pdf (Malsi)
Changer le filtre à gazole (lolo69003, Morex, Robocop91, Tomi)
Changer le filtre à gazole (fpicaut)
Remplacement filtre à gazole 2.2 dCi (JM-T31)
Réinitialiser le compteur après une vidange
Faire son entretien seul sur dCi (Brize - 20/3/2005)
Faire la vidange d'une 2.2 dCi + filtres (Boubou)
Tutoriel : remplacement de la courroie de distribution sur 1,9 dCi 120 (F9Q 750) (Totor - 16/1/2006)
Tutoriel vidange moteur sur 2.2 dCi (JM-T31)
Tutoriel : remplacement de la courroie de distribution sur 2.2 dCi (JM-T31. - 23/06/2007)
Remplacement durits de chauffage (JM-T31. - 10/03/2007)
Remplacement plaquettes de freins avant (Morex - 16/09/2007)
Essuie glace
Changer ses essuie-glace (Paolo)
Essuie-glace type "Aero Twin" (Véssisse)
Dépannage / Réparations
Sifflement à l'accélération = échangeur air/air percé : à remplacer (Oligator)
Démontage échangeur air-air (cdt.ian.solo)
Ouvrir la trappe à carburant manuellement (DVCAM)
Réparation fermeture trappe carburant (Chichi1er)
Réparation fermeture trappe carburant (Bidouilletronic)
Problèmes de claquements du train arrière (lolait - 31/10/2005)
Retirer le cache de ventilation (Prost / Freeman 1978)
Remplacement arrêt porte avant (Franck DREBBIN)
Grincements à droite du tableau de bord (bidouiltronic)
Casse moteur (1,9 dCi), prise en charge Renault (gil33 - 3/11/2005)
Faut-il faire un parallélisme après changement d'un berceau moteur ? (DID2T - 3/11/2005)
dCi ne démarre plus ? peut-être un problème d'étouffoir gripper... (kxr - 22/12/2005)
Cognement aléatoire virage à gauche (lololapin - 06/03/2006)
Poignée d'ouverture capot cassée (Pierrot49 - 30/05/2006)
Réparation système réglagle des lombaires (Jent - 01/08/2006)
Changer ses antibrouillards + modif des fixations (bidouiltronic - 06/02/2007)
Changer l'ampoule de l'allume-cigare (bilna - 23/04/2007)
Faux contact contacteur feu de recul (lbart1454/Merwan - 23/04/2007)
Dépose pompe lave glace (nono55/MulderV532 - 08/05/2007)
Essui glace arriére grippé sur Estate (misyg2002 - 25/07/2007)
Solution aux problèmes récurrents
Solution à la 3ème vitesse qui craque (Robocop91)
Entretien de la vanne EGR
Entretien de la vanne EGR sur le 2.2 Dci (J-M)
Photos de la vanne EGR (jerph)
Jeu dans les rotules
Recalée au contrôle technique (divers contributeurs - 4/11/2005)
Pièce : rotules (pat10 - 4/11/2005)
Divers (mécanique)
Montage d'un régulateur de distance (kuat_de_kuat)
Virer le bip-bip de la ceinture (Garcimor)
Attelage sur les Laguna II (CHAMPAGNE)
Tutorial pour le montage de l'attelage sur les Laguna II Estate et le pdf (Malsi)
Voyant SERV allumé (michouxlio - 12/6/2005)
[Laguna II] Banquette arrière rabattable sur berline (bidouiltronic - 03/09/2006)
Technique [Electronique-Electrique]
Régulateur de Vitesse
Intallation d'un Régulateur / limiteur de vitesse (Laguna59)
Régulateur : technique de réparation des boutons [+]/[-] et [M]/[0] (Didier)
Informations techniques sur le saut de vitesse de consigne (Boulogne/Barn)
Fonctionnement de la régulation de vitesse (pourquoi y-a-t'il dépassement de la consigne ?) et là
Climatisation
Réparation rétro-éclairage du bloc de ventilation (Kxr)
Carte
Réparer sa carte 3 boutons suite à une chute (Sunti)
Réparer le lecteur de carte (languette "position accessoires" cassée) en images (SBI54)
Commandes
Réparation éclairage bouton lève vitre (Nicolas)
Démontage du bouton de réglage des rétroviseurs (Hober Mallow)
Démontage du bouton de démarrage "Start/Stop" (Nicolas)
Carminat/GPS
CGI : Carminat Guidage Informé (guidage vocal et par pictogrammes monochromes, CD cartographie + logiciel) Laguna II.1
CNI : Carminat Navigation Informée (écran couleur 16/9e, CD cartographie) Laguna II.1
CNI2 : Carminat Navigation Informée 2 (écran couleur 16/9e, CD cartographie) Laguna II.2
CNC : Carminat Navigation et Communication (écran 16/9e, DVD, Bluetooth) Laguna II.2
Notice technique du carminat (CHAMPAGNE)
Montage d'un PDA GPS (Garcimor)
Installation d'un PDA (Jerems)
Discussion sur le montage d'un PDA GPS (Garcimor)
Installation GPS/DVD (Spidi)
[CNI] Entrée auxiliaire sur l'écran du Carminat (Tuxcarnav/Nicolas)
[CNI] Tutorial pour entrée auxiliaire sur l'écran du Carminat (Alicecat)
[CGI] Mise-à-jour 2005 pour Carminat Guidage Informé (nicov)
[CGI] Erreur pendant la mise-à-jour et éjection du CD (djnono2)
Info vitesse du véhicule (archi - 27/3/2005)
[CNI] fichier abstract cartographie (infos sur version, pays,etc.) (kxr - 23/12/2005)
Installation d'un GPS TomTom Go (Antier - 29/01/2006)
installation d'une antenne externe pour GPS mobile (lololapin - 25/09/2007)
[Laguna II.2] [CNC] Fonctionnalités du nouveau Carminat (chc91)
[Laguna II.2] récupération de l'information vitesse (cbhornet78 - 31/10/2005)
[Laguna II.2] Arrivée de CNI2 (tuxcarnav - 22/12/2005)
Audio
Entrée auxiliaire pour Cabasse Auditorium (Laguna II.1 Évolution avec cette fonction) (Cannoguera)
Entrée auxiliaire pour Cabasse Auditorium (Laguna II.1 Évolution avec cette fonction) RAPPEL (Fafa20)
Entrée auxiliaire pour Cabasse Auditorium (Laguna II.1 sans fonction AUX) (Chichi1er, A852 et Malsi)
Tutoriel entrée AUX du Cabasse 40W (Loïcg)
Test de l'entrée AUX du cabasse (Loïcg)
Changement du poste/HP d'origines (@thor/LagunaMatata/Jerems/Dj.Sly/etc... )
Démontage des portes (Jerems)
Modification des portes (Jerems)
Remplacement des HP avants (Fowen)
Ajouter un caisson de graves (Colonel / Douggy / TouTaFoN / Jerems)
Test du Sony CDX-F5700 avec afficheur + commande (Mthuilli)
Installation d'un autoradio SONY avec adaptateur (laguna29)
Installation d'un changeur Sony CDXT70 MX MP3 (didier57)
Remplacement de l'autoradio mono CD avec Carminat (alpha tech)
Installation chargeur VDO MP3 (Beaucoup de monde !)
Tutorial installation chargeur VDO MP3 dans l'accoudoir d'une Laguna II ( gritou)
Réflexions pour activer le MUTE sur le Cabasse lorsque l'on passe la marche arrière (Colonel / Douggy / Toutafon / laguna59....)
Tutoriel sur l'activation du mute (sourdine) lorsque l'on passe la marche arriére] (Loic)
Le code pour les paramètres/mode expert de l'autoradio et du Carminat (Tuxcarnav)
Changement satelitte commande Radio au Volant (Otpor)
GSM
Installation d'un kit main libre GSM (Véssisse)
Kit main libre GSM (Loïcg)
Guide d'installation Smartphone et entrée chargeur et le pdf (Malsi)
Alarme
Montage d'une alarme
Éclairage
Problémes du réglages automatique d'assiette des feux au xénon et là
Changement d'ampoule (Véssisse)
Changement du rétrovisuer intérieur pour un éléctrochrome (Tuxcarnav/Lololapin/Nicolas)
Rétroviseurs électrochromes extérieurs (Laguna59 sur une idée d'Odeb)
Installation de rétroviseurs rabattables (laguna29 / Nicolas)
Réflexions pour rabattre les rétros automatiquement (loïcg / Nicolas / Fowen / Koleos / laguna59)
Tutoriel pour rabattre automatiquement les rétros à l'arrêt du moteur](Loïcg)
Démontage de la glace des rétroviseurs(Chouet-zer & Lololapin)
ESP/ABS
ESP en long en large mais jamais en travers ! (Pantoufle/Hober Mallow)
Synthèse vocale
Tutorial ajout synthese de la parole sur les Laguna II.1 Evolution (vincz30)
Extérieur
Clignotants blancs (Fowen)
Eviter les salissures des jantes 17' Silverstone (cdt.ian.solo / Véssisse)
Guide d'installation d'un radar de recul et le pdf (Malsi)
Divers
Oups ! j'ai mis de l'essence dans du gazole (moteurs dCi) (Divers membres)
Trucs et astuces (Tuxcarnav)
Quelles chaînes à neige choisir ? (Réponses communes)
Remplacement pneus sur les Laguna II, que choisir ?
Liste des tarifs accessoires pour Laguna II.2 (février 2005) (chc91)
[Utile] Sites de productions et plaque ovale (Oll - 13/1/2004)
Noms de code Renault : projets / variantes / moteurs (koleos - 7/11/2004)
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Jeu Nov 08, 2007 18:40
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t2764.html
laguna 77
mot de passe : *****
edit modo
si vous voulez jetté un coup d'oeil
tiss 77
Messagepar Fast » Jeu Nov 08, 2007 18:53
Ton pseudo est trouvable puisque tu as mis le même avatar, mais tu ne devrais pas mettre ton mot de passe qui permet à n'importe qui de se connecter sous ton pseudo et d'écrire des messages à ta place.
Edit : de plus la majeure partie des rubriques (dont celles que tu cites) sont accessibles sans inscription (en invité).
Fast
Messagepar FFFone » Jeu Nov 08, 2007 19:06
Merci pour les infos
J'ai préféré édité ton message car il est préférable que les membres intéressés s'inscrivent d'eux même !
N'oublie pas que notre forum est accessible également aux non-inscrits !
FFFone
Messagepar vibe31 » Jeu Nov 08, 2007 23:25
il a l'air pas mal comme site mais je vois po de rubrique laguna 1 ou alors j'ai mal vu :lol:
vibe31
Messagepar Fast » Ven Nov 09, 2007 10:50
Ce n'est pas un site dédié à la Laguna, mais à Renault et il est difficile de mettre un rubrique par modèle.
En fait dans chaque section (mécanique, électricité/électronique...) chaque sujet commence par un tag qui informe sur le véhicule concerné avec possibilité de filtrage.
Fast
Retourner vers Questions et suggestions concernant la vie du forum et du site
