Ca y es je l'ai installé depuis vendredi et un seul mot...WOW
Impeccable, une portée de malade, ca change de devoir se coller à la vitre.
Sinon pour l'installation, une fois les fils identifiés ca va tout seul. Perso j'ai démonté la console centrale comme ca l'accès est simplifié et on a un peu plus de mou dans les fils. Je les ai soudé plus gaine thermo retractable et ca bouge pas d'un poil.
Seul soucis, à l'ouverture/fermeture je n'ai que le coté gauche des clignos, donc j'attends d'avoir un peu de temps voir si c'est un fil mal soudé ou que je me sois trompé de fil.
Voici mon schéma (avec peut etre une erreur au niveau des clignos), j'indique les fils au niveau des connecteurs de la laguna car ensuite d'un modele de centrale à l'autre les couleurs change mais pas leur fonctions.
Un seul soucis comme Kameha, j'ai du inverser les boutons d'ouverture et de fermeture au niveau de la télco (mais bon en inversement l'ouverture et la fermeture au niveau du boitier ca revient au meme)
