AIGUILLE DE TEMPERATURE AU 2 eme TRAIT MEME A FROID
Messagepar SCHUMI » Mer Nov 28, 2007 23:54
salut a tous je me pose une question...ma laguna 1.9 dci dynamique estate de 2001 a l'aiguille de temperature qui monte au 2eme trait des que je met le contact avec la carte de demarrage ???? une fois chaude l'aiguille se trouve 2 trait avant la zone la plus haute de temperature..a mon avis elle devrais etre moins haute non??? le moteur ne chauffe pas anormalement et l'aiguille reste stable....... alors c koi le schmilblick ??? il me semble que l'aiguille dois se situer au 4eme trais en partant du bas non...ce qui me parait bizarre c'est que l'aiguille se met des le contact moteur froid au 2eme trais.......au secours...merci a vous pour ce forum super sympas....
SCHUMI
Messagepar JrZ » Jeu Nov 29, 2007 17:56
Effectivement, ce n'est pas normal.
La solution du pauvre : débrancher la batterie au cas où ce serait un capteur/calculateur qui serait "décalé".
Sinon, c'est un problème de capteur ou le TDB qui déconne un peu.
En même temps, c'est pas trop grave tant que le voyant du TBD ne s'allume pas.
A contrôler,
JrZ
Messagepar DiliaK » Jeu Nov 29, 2007 19:13
Ca peut être un pb de masse défectueuse derrière le tableau de bord au niveau d'un connecteur. Genre mauvais contact...
Pat.
DiliaK
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 03, 2007 18:55
Salut.
Possible un defaut de compteur ( voiture de 2001 ..., probleme trés connu ! )
Tu as eu ce probleme du jour au lendemain ?
Messagepar Fast » Mar Déc 04, 2007 10:05
V1nc3n7 a écrit:Possible un defaut de compteur
Ca devrait se voir en faisant un test du tableau de bord :wink: .
Fast
