aiguille de température d'eau qui joue au yoyo
Messagepar ronziste » Jeu Mar 15, 2007 21:13
Donc comme l'indique le titre du sujet j'est mon aiguille de température d'eau qui joue au yoyo et c'est un peu génant j'est vérifiér dériére le compteur et la la prise est bien branché par contre je ne sait pas ou est situé la sonde sur le moteur, si quelqun a des idée concernant cette géne, au si on peut m'indiqué ou ce trouve cette sonde, ce serait gentil, je précise que me Lag est une de 1996, modéle 2.2 dT en RXE
Voila je croit que j'est tout dit .
lag 1 phase 2 2.2dT INITIALE, c'est le pied
ma présentation: 1-mois-ou-presque-vt454.html
ronziste
Messagepar jerome » Jeu Mar 15, 2007 21:16
j'avais le meme soucis, et j'ai nettoyé la cosse de la sonde, qui pour ma part se trouve en bout de culasse , mais en generale cette sonde es sur la culasse ou vers le boitier d'eau , et maintennt ça va mieux
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar ronziste » Ven Mar 16, 2007 20:47
merci de l'astuce je vais éssayer dés que possible. :wink:
ronziste
Messagepar lanfeust33 » Sam Mar 17, 2007 23:12
Salut, pareil sur ma 2,2 dT, sonde changée par une autre d'occase, idem, ça marche correctement pendant 4 mois, puis ça déconne pendant 1 semaine, puis plus rien pendant 2 mois, etc etc.
Evidemment, sur le 2,2 dT, la sonde n'est pas super accessible (elle est sur le boitier d'eau, à droite du moteur quand tu le regarde depuis l'avant de la voiture).
Pour mon cas, je pense qu'il faut que je nettoie les contacts de la prise, et ça va être bcp plus dur que ceux de la sonde, vu l'accessibilité et la faible longueur du câble...
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar ronziste » Lun Mar 26, 2007 20:15
et bien j'est nétoyer ma sonde ce week end et malheureusement pour moi je n'est pas eu le résultat voulu car elle continue de joué au yoyo, est ce que quelqun conait le pri en neuf, merci
ronziste
Messagepar Naish1111 » Mar Mai 01, 2007 19:35
J'ai aussi le problème, mais pas de solution. Je n'ai pas essayé le changement de sonde (sur le boîtier d'eau, il y en a deux, celle concernée est celle la plus en arrière, avec une broche de couleur marron!).
Naish1111
Images: 12
Messagepar jéjé » Mar Nov 20, 2007 18:42
bonsoir,
je suis nouvellement inscris, et je constate que j'ai le même problème. en plus, l'aiguille varie quand je mets les phares, la clim ou un clignotant, etc...parfois cela fonctionne normalement. La sonde T° est neuve.
qqu'un a une idée ??
@+, Jé
j'ai un laguna et un land, d'ou la présence d'un duvet dans les deux véhicules...
jéjé
