aiguille de temperature
Messagepar FFFone » Mar Avr 29, 2008 19:28
Naish1111 a écrit:FFFOne pourra te répondre, c'est un spécialiste.
Euuuh non : j'ai juste fait pas mal d'électronique dans mes études et j'adore bricoler, c'est tout ;)
Désolé mais je ne vais pas pouvoir t'aider peace
FFFone
Messagepar lucos512 » Mar Avr 29, 2008 19:36
bonjour .
c'est un problème de masse que tu as ,il faut vérifier les masses du tableau de bord ,c'est la première chose a faire ,je vais essayer d'avoir le schéma du faisceau pour avoir la localisation des masses, et étudier celui ci pour savoir d'ou viens ton problème
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar peace » Mar Avr 29, 2008 21:51
bonsoir ,merci lucos pour ton aide
peace
aiguille temperature d'eau ne marche plus
Messagepar gilles83 » Mer Aoû 27, 2008 20:42
bonjour a tous. voila mon problème, depuis quelque temps mon aiguille de température d'eau marchais par alternance et depuis une semaine plus rien.
j'aimerai vérifier la sonde mais ou est telle, que faut il que je fasse d'autre. mon véhicule est une laguna 2l rxe de 1994 essence.merci a tous de vos réponse a mon problème.
gilles83
Messagepar lucos512 » Mer Aoû 27, 2008 20:57
la sonde pour l'aiguille de température se trouve sur la culasse , il se peut que ce soit la cosse qui est défectueuse , pour la contrôler il suffit de débrancher le fil et le mettre a la masse , si l'aiguille monte a fond c'est que le mono marche , et si rebrancher moteur chaud çà ne monte pas , c'est la sonde qui est morte , bouge aussi la cosse et voir si ce n'est pas mieux car ce n'est peut etre pas grand chose
lucos512
Messagepar LeHomer » Mer Aoû 27, 2008 21:31
Bonsoir
Pour ce qui est d'une soudure cela ne peut pas rouiller.
C'est de l'etain melangé avec du vernis et l'etain ne rouille pas.
Il peut virer au vert ce qui prouve que de l'humidité a été dessus.
Il peut virer au marron mais ce n'est que du vernis qui ressort lors de la soudure.
L'etain en contient plus ou moins et en fait ce vernis sert justement a proteger la soudure de la corrosion exterieure.
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar lucos512 » Mer Aoû 27, 2008 21:40
LeHomer a écrit:Bonsoir
porquoi tu parle de soudure , car la je ne comprend pas
lucos512
Messagepar Laganu » Mer Aoû 27, 2008 22:15
Laganu
Images: 26
Messagepar LeHomer » Mer Aoû 27, 2008 23:23
Peace a dit:
bonsoir tout le monde ,voila j'ai démonté ma console de climatisation laguna 2.2d année 96.j'ai remarqué que certaine soudure sont rouillées si quelqu'un peut me dire est ce que c possible de nettoyer ses soudures merci
juste pour repondre à la question sur la page 1.....
va falloir aller au dodo et se prendre une petite verveine les modos, on enfile ses couches aussi ca m'embeterait que vous tachiez vos alaises.
Allez sans rancune,le boulet vous remercie les fossiles :lol:
LeHomer
Messagepar lucos512 » Mer Aoû 27, 2008 23:35
LeHomer a écrit:Peace a dit:
j'ai mis ma couche et je vais me coucher , ne le prend pas mal mais il y a aussi la fonction citer car on ne se rappel pas toujours des messages des pages précédente , autant moi que les autres membres , allez je te passe ma couche et c'est toi qui va la porter
et hop ha ma grosse intelligence , bon je rigole un peu d'humour sur le forum Image
lucos512
Messagepar LeHomer » Mer Aoû 27, 2008 23:59
alors là j'avoue qu'en essai de retournement de situation tu es passé maitre mouaaaaaa
mais je te rassure ta couche va me servir dans peu de temps car ma dizaine passe à quatre dans deux mois :(
c'etait juste pour le plaisir de se taper deux modos d'un coup hophophop :twisted: (pour une fois que je me plante pas....)
cela dit le coup de la fonction "citer" alors la je dis respect, c'etait bien essayé :twisted: ca va se payer à coup de Calva à la prochaine réunion ca dedieu !! :P
PS: je plaisantais pour les pampers hein! tu verras qu'il faut toujours prendre ce que je dis au....pfffiouuu......bah 40eme degré tient comme le jus de pomme cité au dessus :wink: mais tu as raison un rappel du message précédent aurait été de bonne augure, méa culpa, je vais me flageler de ce pas.
LeHomer
Messagepar lucos512 » Jeu Aoû 28, 2008 8:29
haa haa bien essayer moi ,aussi je plaisantais ,ha la fonction citer , ok pour le coup de calva c'est retenu
bon on arrête le HS pour ne pas polluer ce topic
lucos512
Messagepar dr_greg » Jeu Aoû 28, 2008 9:51
en meme temps pour mettre d'accord les porteurs de couche :lol:
les problemes de GILLES et de PEACE n'ont pas trop de rapport :roll:
dr_greg
