aiguille de temperature
Messagepar peace » Mer Avr 23, 2008 18:35
bonsoir tout le monde j'ai une laguna 2.2d climatisée model 97 j'ai changé cette semaine le radiateur chauffage .des que je mets le chauffage je sens comme une odeur de brulé et l'aiguille de temperature monte de trois petit traits des que j'arrete le chauffage l'aiguille redescends si quelqun peut m'aider merci
peace
Messagepar lucos512 » Mer Avr 23, 2008 18:44
bnjour ,quand tu dit (arreter le chauffage) ,tu veut dire le ventilo ,si c'est le cas tu aurai bien un court circuit mais avant de ce prononcer il faut nous en dire plus,est ce que le ventilo tourne ,est ce qu'il y a une baisse des voyant ,etc... tout ce qui n'est pas normal
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar peace » Mer Avr 23, 2008 18:57
bonjour desque j'arrete le ventilateur ce dernier tourne bien l'aiguille redescend je sias que sur la commande de clim j'ai changer la petit lumiere mais as d'affichage de temperaure merci de m'avoir repondu
peace
Messagepar lucos512 » Mer Avr 23, 2008 22:54
peace a écrit:bonjour desque j'arrete le ventilateur ce dernier tourne bien l'aiguille redescend je sais que sur la commande de clim j'ai changer la petit lumière mais as d'affichage de température merci de m'avoir répondu
bonsoir si tu n'as pas d'affichage de température il y aurai bien un problème sur la masse don pas de retour ,possible que ça joue sur l'aiguille ,si sa marchait bien avant que tu démonte ,la cause du problème ne doit pas être loin ,tu redemonte ,et tu contrôle tes connecteur pour voir si il sont bien mis ou si une petite cosse du connecteur ne c'est pas enfoncé ,contrôle aussi la résistance ,elle se trouve généralement pas loin du ventilo ,le mieux est de tout Re-contrôle ,dis nous si le problème existais avant que tu démonte
lucos512
aiguille temperature
Messagepar peace » Jeu Avr 24, 2008 21:58
bonsoir lucos ,tout d'abord merci de m'avoir repondu le probleme n'existais pas avant je vais essayer de demonter tout ca et je vous tiendrais aucourant merci
peace
Messagepar peace » Ven Avr 25, 2008 17:50
bonsoir tout le monde voila j'ai demonté la commande de clim j'ai rien trouvé d'anormal mais j'ai remarqué que desque j'allume les feux les feux de lacommande de clim baissent ainsi celle de l'horloge merci
peace
Messagepar Naish1111 » Ven Avr 25, 2008 18:00
Honnêtement, j'aimerais t'aider, mais j'ai pas bien saisi ton pb!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Avr 25, 2008 18:01
...essaye de mettre de la ponctuation dans tes posts, stp.
Naish1111
Images: 12
aiguille de température
Messagepar peace » Ven Avr 25, 2008 19:13
bonsoir naish.mon probléme est le suivant,desque je mets le chauffage en route l'aigulle de temperature monte de trois petit traits .mais desque j'arrete le chauffage ,l'aiguille redescend.je voulais savoir pourquoi l'aiguille fait ca .est ce que c un mauvais contact dans la commande de climatisation j'ai remarque que des que j'allume les feux les lumieres de lacommande de climatisation baissent ainsi que la lumiere de l'horloge voila merci de votre aide
peace
Re: aiguille de température
Messagepar lucos512 » Ven Avr 25, 2008 19:30
peace a écrit:bonsoir naish.mon probléme est le suivant,desque je mets le chauffage en route l'aigulle de temperature monte de trois petit traits .mais desque j'arrete le chauffage ,l'aiguille redescend.je voulais savoir pourquoi l'aiguille fait ca .est ce que c un mauvais contact dans la commande de climatisation j'ai remarque que des que j'allume les feux les lumieres de lacommande de climatisation baissent ainsi que la lumiere de l'horloge voila merci de votre aide
,bonsoir verifie toute tes masse de tableau de bord , et après si tu ne trouve pas remet un fil volant de la masse chassis la masse dde la commande du climatiseur et dit nous si c'est mieux
lucos512
Messagepar Naish1111 » Ven Avr 25, 2008 19:32
Pour ce qui est de l'éclairage de l'horloge et du bandeau de clim, c'est tout à fait normal. Tu peux faire varier cette intensité avec le rhéostat situé sous le volant.
Pour ce qui est de ta commande de clim et de l'odeur de brûlé, il s'agit sans doute d'un court circuit quelque part: ventilation (platine avec résistances), prise du ventilateur, bandeau de commande de clim. Tout cela est à vérifier.
Pour la commande de clim, j'irai m'en procurer en casse pour essayer.
Naish1111
Images: 12
Messagepar peace » Ven Avr 25, 2008 19:46
bonsoir a tous,merci de m'avoir repondu je vais essayer tt ca et je vous dirais demain bonne soirée
peace
Messagepar peace » Sam Avr 26, 2008 20:28
bonsoir tout le monde ,voila j'ai démonté ma console de climatisation laguna 2.2d année 96.j'ai remarqué que certaine soudure sont rouillées si quelqu'un peut me dire est ce que c possible de nettoyer ses soudures merci
peace
Messagepar Naish1111 » Dim Avr 27, 2008 19:14
FFFOne pourra te répondre, c'est un spécialiste.
Naish1111
Images: 12
Messagepar peace » Mar Avr 29, 2008 19:10
merci naich, j'ai remarqué aussi que desque je monte mes vitres electrique ou j'allume la lumiere l'aiguille monte donc ya une masse quelque part merci
peace
