Aiguille de vitesse qui marche plus
Messagepar DEOH » Mer Sep 19, 2007 8:30
Salut amis laguniste.
J ai un gros souci avec mon tableau de bord, en effet je suis parti en vacances avec ma laguna et pendant le trajet l aiguille de vitesse est tombée a 0 et la gentille dame me recommande de consulter un représentant renault.
Alors je decris les symptomes plus precisemment:
Du fait que l aiguille de vitesse soit toujours a 0 alors le regulateur de vitesse marche plus, l ordinateur de bord ne marche plus non plus.
Heureusement pour moi la jauge essence et le comte tour marche toujours ce qui me fait penser que la panne n est pas tres tres grave.
AH oui j allais oublié du coup ma laguna ne prend pas une ride car ses kilometres generales ne bougent pas non plus.
Si vous aviez une idée ca m arrangerai, j espere que le probleme est connu auquel cas je serais un precurseur.
merci d avance
DEOH
Messagepar FFFone » Mer Sep 19, 2007 8:52
J'avais eu exactement le même problème sur une 306. Ca venait du capteur de vitesse (situé au niveau de la boite je crois).
Le prix de la réparation n'était pas excessif.
PS : sinon, ça peut venir d'autre choses : cable sectionné (si info transmise par cable rotatif), fil coupé, compteur défaillant. Mais je pense qu'en 1er lieu il faut vérifier le capteur et le cable (si info transmise par cable rotatif).
a+
FFFone
Messagepar Tony17V6 » Mer Sep 19, 2007 19:47
Sur la laguna le capteur de vitesse est située derrière le compteur a coté de la colone de direction c'est un petit boitier gris ou beige suivant les modele sur lequel vient ton cable de boite à vitesse
Tony17V6
Messagepar Remydrums » Mer Sep 19, 2007 22:27
Bonsoir à tous, j'ai une laguna 1.9Dti SANS ordinateur de bord ( donc pas d'affichage de l'autonomie en Km, etc etc )
Information, la vitesse pour les laguna est prise par un capteur ( jusque la je ne vous apprend rien ) qui transmet l'information au calculateur de l'ABS, car c'est lui qui gère ça, avec les kilométrage totale, et bien sur l'ABS. Alors pour ceux qui ont une version avec OdB peut être que ce n'est pas la même chose.
Le gros défaut des laguna c'est que la fiche qui transmet les infos a souvent tendance a se débrancher avec le temps ( le plastique travail ). Ca peu peu être venir de cela ( j'ai eu le cas ou l'aiguille bougeait dans tout les sens sur la moindre bosse, pour se replacer 15 km/h en dessous de la vitesse réelle )
Pour avoir accès a se fameux calculateur. Il faut démonter le cache d'en dessous la voiture et il se trouve coté conducteur au bout presque a la vertical sous les optiques.
Donc peu etre vérifier le branchement du câble et le resserré ( j'ai utilisé un colson moi. )
J'espère que ça peu t'aider....
Ancienne : Laguna 1 ph 2 - Pack Clim Régulée - 1,9 Dti 100 cv - AM 2000.
Nouvelle : Laguna 2 ph 1 - Initiale - 2.2 Dci150 - Bva - AM 2003.
Remydrums
Messagepar DEOH » Jeu Oct 18, 2007 18:02
tony j ai bien trouvé la prise 3fil du capteur de vitesse mais je trouve pas ou il se branche ce truc
DEOH
Messagepar Tony17V6 » Jeu Oct 18, 2007 18:21
Dans quel sens partie mecanique ou bien electronique :?:
Partie mécanique le cable va jusqu'a la boite de vitesse est c'est bien souvent lui qui est en défaut car c'est une pièce d'usure qu'il faudrait pouvoir graissé afin qu'elle dure dans le temps
Partie électronique je croit mais a confirmé qu'elle va dans le compteur, je précise que la voiture n'as pas le régulateur mais seulement l'avertisseur de dépassement de vitesse
il faut que je prenne le temps d'y regardé de plus près j'ai deux Laguna a la maison c'est pratique :roll:
Au fait sympa ton avatar 8)
Audi S4 Biturbo
Prépa MRC 500
Tony17V6
Messagepar DEOH » Ven Oct 19, 2007 6:25
Moi j ai le regulateur j ai un compteur jaeger avec les 3 connectiques bleue, rouge et verte. La fiche du capteur de vitesse est libre a coté de la colonne de direction. je vais me confectionner une tige avec un miroir afin de voir si je trouve pas ou le brancher.
DEOH
Messagepar fonfonce85 » Ven Oct 19, 2007 10:56
Je pense que le cable (electrique) doit etre la tachymetrie, celle qui donne justement l'info de vitesse. C'est sur ce fil qu'il faut raccordé les gps fixe pour lui envoyer ces infos. Il va directement derriere le compteur.
fonfonce85
Messagepar DEOH » Ven Oct 19, 2007 21:54
J ai trouvé la solution nos laguna sont beaucoup plus compliquées que cela.
Je pense que l un des capteurs et notamment le capteur principal est HS il a du prendre l eau quand j ai changé les joins du boitier d eau.
Voici un schéma :
Donc pour information a ceux qui auront a changé le capteur de vitesse il coute tout de meme la bagatelle de 75euros chez renault ^^
DEOH
Messagepar Remydrums » Dim Oct 21, 2007 22:51
Bonsoir à tous, le schéma que tu as publié c'est une implantation commune pour toutes les laguna ou seulement cette avec régulateur ?
Remydrums
