aiguille temperatue ???
Messagepar toumy8044 » Dim Nov 25, 2012 22:54
apres changement du cardan sur laguna 1 2.2D de 1996
j'ai remarquer que la l'aiguiille qui indique la temperature d'eau ne bouge quand je demarre la voiture (sachant qu'a l'allumage elle bouge ) donc j'ai purger le circuit de refroidissement et en roulant j'ai eu la surprise du voyant de temperature qui s'allume .donc je m'arrete et la vase du liquide de refroidissement est vide .J'attens que le moteur refroidit je remets du liquide et je la gare devant chez moi
je vais repurger mon circuit et je veux bien verifier les sondes de temperture mais je ne sais pas ou ils se trouvent ( sauf celui a cote du radiateur )et comment verifier qu'ils fonctionnent
Merci d'avance
toumy8044
Re: aiguille temperatue ???
Messagepar toumy8044 » Sam Déc 01, 2012 18:28
comme personne ne veut me repondre j'ai reussi a denicher des idees sur differents forums. et le probleme venait d'une fiche derriere le tableau d'affichage qui a bouger
avant j'ai shente toutes les sondes mais sans resulatat
la durite superieure et inferieure du radiateur chauffent donc calorstat ok
j'ai shunte la sonde du radiateur , le ventilo demarre
par contre en shuntatant les deux autres sondes rien ne se passe et l'aiguille ne bougait pas
dons le caurant n'arrive pas au tableau de bord et en reverifiant la fiche derriere le tableau de bord , miracle ca fonctionne
toumy8044
Messagepar walter » Sam Déc 01, 2012 22:14
c'est tres sympa de ta part d'avoir pris un peu de temps pour expliquer ta solution malgrès que personne ne t'ait repondu sur ton pb de sondes.
Sans doute que ton post servira à qqu'un ulterieurement.
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
