Je viens faire appel aux spécialistes de l’électrique/électronique de nos laguna ! Je vous explique mon problème, il vient de l'aiguille de la température d'eau du moteur, en temps normal ca donne cela :
Donc chauffe normale, l'aiguille va en position verte, le calorstat s'ouvre, puis l'aiguille monte vraiment doucement jusqu'en position bleu la ou les ventilos du radiateur se déclenche et font redescendre l'aiguille entre la position bleu et verte...
Le problème c'est que parfois ca me fait ca :
Pareil position verte une fois la voiture chaude, puis l'aiguille monte mais la, à partir du 3ème trait, elle fait du yoyo vers la zone maxi (rouge) puis redescend etc...
Alors je l'ai amener au garage, le garagiste a fait le test de la chauffe normal et évidement avec lui le cas "normal" s'est présenté, aiguille normale puis ventilo etc.. donc il a regarder si le joint de culasse se portait bien en testant le taux de CO2 dans le vase d'expension, RAS tout va bien... donc il m'a dit que c'était peut être le calorstat qui parfois s'ouvrait mal... du coup jme suis moi même tapé le calorstat jeudi soir, changement par un neuf + liquide neuf !
Hier soir 300km d'autoroute, chauffe normale tous le long donc jme dis que j'ai résolu le problème... sauf qu'arrivé au péage,je ralenti, je paye et au moment de repartir, hop l'aiguille en yoyo !!!
Donc calorstat => OK
joint de cucu => OK
D'ou ma question sur l'électronique parcque j'ai remarqué que l'aiguille réagi à la conso electrique de la voiture, genre quand je met les antibrouillard elle monte en yoyo par exemple !!
Help je suis un peu à sec d'idée malheureusement
