air bag
air bag
Messagepar louis4 » Sam Mai 14, 2016 7:08
j'aimerai savoir si la laguna2 ph1 2002 privilège a 4 ou 6 airbag je vois sur la mienne 2 sur le TDB -2 sur les sièges avant - et sur les sièges arrière au dessus des ceintures il y a écrit airbag , ma question , il y sont ou pas ! merci pour les renseignement :wink:
louis4
Re: air bag
Messagepar damien18 » Sam Mai 14, 2016 21:24
Tu en a 2 sur le tableau de bord, 1 de chaque côté du pare brise, dans chaque montant de ceinture avant et arrière (4 au total) et 1 dans les siège avant. Soit un total de 10 si je ne me trompe pas
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Re: air bag
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 15, 2016 11:18
non logiquement tu doit en avoir 6 ou 8 si tu as l'option airbag arrière.
1 airbag conducteur.
1 airbag passager.
2 airbag latéraux (dans les dossier de sièges avants.)
2 airbag rideaux (dans le montant de plafond le long des porte avant et arrière.)
2 airbag latéraux arrière [en option] (dans le montant de porte arrière)
Re: air bag
Messagepar louis4 » Dim Mai 15, 2016 12:58
salut :D
bon pour résumé
1 coter chauffeur + 1 passager , sur mes sièges avant 1 de chaque coté , au dessus du montant de plafond le long des portes av et a/r il y a écrit airbag , et au dessus des sièges a/r cote ceintures il y a écrit airbag ,
donc si je comprend bien il y a 8 airbag , ma laguna et fin octobre 2002 avec presque toues les options ,
a part cuir électrique , GPS et toit ouvrant et lumière auto , tout le reste y est :bien:
louis4
Re: air bag
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 15, 2016 23:20
Tu en as au moins 6 de sure les 2 dernier sont une option assez rare sur la ph2 initiale que j'ai il y en as que 6.
Re: air bag
Messagepar louis4 » Lun Mai 16, 2016 6:19
gilles02310 a écrit:Tu en as au moins 6 de sure les 2 dernier sont une option assez rare sur la ph2 initiale que j'ai il y en as que 6.
salut :D
merci pour ton renseignement :wink:
louis4
Re: air bag
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Mai 16, 2016 17:16
louis4 a écrit:au dessus des sièges a/r cote ceintures il y a écrit airbag
C'est les 2 airbags rideaux dont tu parles qui vont de l'avant vers l'arrière dans le montant du plafond (au-dessus des portes avant et arrière) comme décrit dans le message que Gilles à posté.
Comme le dit Gilles,les 2 airbags latéraux arrière sont une option (très) rare.
Les Laguna II ph 1 et II ph 2 qui sont équipées de l'option " 2 airbags latéraux arrière " ont l'inscription " AIRBAG " sur le plastique du montant des 2 portes arrière.
Sur ma Laguna II phase 2 Initiale Paris,j'ai les 6 airbags de série,je n'ai pas les 2 en option mais j'avais regardé et j'ai une prise en attente derrière le plastique du montant des 2 portes arrière,je pense qu'il doit donc être possible de pouvoir les rajouter en 2ème monte ??? :reflexion:
Bref,pour répondre à la question,il y a donc au minimum sur Laguna II ph 1 et II ph 2,6 airbags de série + 2 airbags en option,soit 8 au maximum.
Lag.Initiale.
Re: air bag
Messagepar louis4 » Mar Mai 17, 2016 6:16
j'ai pigé, du moins j'ai 6 airbag , moi qui disait toujours qu'il y en avait 4 :D on découvre petit a petit
merci a+ :wink:
louis4
