[RESOLU] Airbag à réactivé
Re: Airbag à réactivé
Messagepar hackoss » Mer Oct 14, 2009 18:32
Re
Pour l'airbag passager, tu dois enlever le tapis sur le dessus et tu dois avoir 6 ou 8 torx a virer avant de pouvoir enlever le capot qui remplace la boite a gants.
Il faut y aller par etapes...
Controle deja le connecteur du volant et celui cote passager.
Apres a la rigueur regarde le boitier que je te parle sous le siege si tous les fils sont bien branches.
Si tout est correctement branches, vois si tu peux essayer un autre boitier d'airbag pour tester...
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Messagepar mattis » Mer Oct 14, 2009 18:35
Pour l' airbag passager , tu dois enlever le tapis sur le dessus et tu dois avoir 6 ou 8 torx a virer avant de pouvoir enlever le capot qui remplace la boite a gants.
Je sait pas si je me suis bien exprimé, mais j'ai bien une boite à gant.
Je me demandais juste si l'airbag étais dans le couvercle de la boite à gant en fait ? c'est lui que je suis censé désocer.
mattis
Messagepar hackoss » Dim Oct 18, 2009 10:29
Je viens aux nouvelles pour ton voyant d'airbag? Quoi de neuf?
HACKOSS
hackoss
Messagepar mattis » Dim Oct 18, 2009 11:13
J'ai regarder rapidement, je pense que coté passager il n'y a pas d'airbag car d'abord ce n'est pas écrit, et puis je vois pas où il serait étant donné qu'il y a tres peu de place avec la boite à gant.
Pour le volant, lui c'est écrit dessus airbag, par contre je n'ai pas trouvé les fiches.
J'ai regarder dessous, là où il y a fusible et derrière cela, ce n'est pas tres accessible, j'ai démonter le boitier plastique sous le volant (sous la partie qui le tient), mais pareil il n'y a pas de prises. Je pense qu'il faut enlever le volant pour acceder dessous ? j'ai jamais démonter un volant, si tu peux me dire comment faut faire.
Merci de ton aide.
mattis
Messagepar hackoss » Dim Oct 18, 2009 12:23
Effectivement je croyais que tu aurais trouver tout de suite...
Il te suffit d'une cle Torx T30 et il faut seulement enlever le couvre volant (pas besoin de demonter le volant)
Ce couvre volant est fixe par 2 vis derriere le volant (encastrer dans deux trous), tu dois le tourner un peu pour acceder a ces vis.
Apres tu enleves doucement ce couvre volant afin de regarder si le gros fil orange de l'airbag est emboite correctement.
Ca m'emmmerde je n'ai plus le volant pour te faire voir en photo :reflexion:
HACKOSS
hackoss
Messagepar mattis » Dim Oct 18, 2009 15:54
J'ai regarder un peu, sans vouloir essayer pour pas de faire de connerie, et je vois donc où sont ces trous dérrière le volant.
Il m'a effectivement fallut démarrer la voiture pour mettre le volant dans la bonne positions;
Je regarde ça au plus vite, merci de ton aide.
mattis
Messagepar mattis » Dim Oct 18, 2009 17:53
Alors, j'ai démonter comme tu m'a dis, j'ai trouver toutes les prises.
Je les ai débranchés-rebranché autant que j'ai pus, et je voyais pas de changement.
Tant que j'étais dans le déballage d'outils dans la voiture, j'en ai profité pour démonter tous le tableau de bord, pour accéder aux lampes de l'afficheur kilométrique qui ne fonctionnait plus, et je les extraites.
J'ai galéré mais bon, maintenant j'ai plus qu'à en trouver des neuves pour recommencer. Faut dire que l'espace est restreint là dedans.
Là dessus j'ai tout remonté, tout remis en place, revissé le volant.
J'ai testé et : Miracle ! Le voyant de l'airbag ne s'allume plus, et le voyant SERV non plus. :D
Donc ça a fonctionné a priori, je te remercie beaucoup.
Je pense que c'était qu'un soucis de fiche mal branché, et qu'en les bidouillant ça les as remis en place.
Je verrais à l'usage, mais à priori les autres lampes fonctionnent autour donc c'est pas qqch que j'ai mal rebranché.
En tous cas c'est cool, si y a le moindre soucis, je pourrais rebidouillé en changeant mes ampoules de toute façon.
Merci de ton aide :), maintenant c'est réglé.
Les photos que j'avais prises pour t'illustrer, et qui ne sont plus utiles :
http://mattis.free.fr/Laguna/2009%20Sep ... na/airbag/
mattis
Messagepar hackoss » Dim Oct 18, 2009 18:49
Bonsoir
J'ai trouve sur internet une photo de volant de laguna avec airbag (sans reglateur de vitesse mais c'est pas grave)
Tu peux voir maintenant les emplacements des deux vis que je te parlais. (derriere le volant evidemment)
Le connecteur de l'airbag que tu dois controler est au centre comme sur la photo.
HACKOSS
hackoss
Messagepar mattis » Dim Oct 18, 2009 19:00
y avais une fiche jaunes à cet endroit, que j'ai un peu bouger.
a priori c'est bon maintenant, en cas de problème je saurais exactement où c'est.
Je te remercie tes infos sont complètes :)
mattis
Re: [RESOLU] Airbag à réactivé
Messagepar cyrille51 » Lun Déc 21, 2009 13:54
Bonjour j'ai le meme problème. J'ai cru comprendre qu'il y avait des dispositifs pyrotechniques dans les airbags... je voudrai pas qu'une mauvaise manipulation me le fasse éclater au visage.
Quelles sont les précautions à prendre.
Merci.
LAGUNA II ph 2 - 1.9 DCI Fap Confort Expression
cyrille51
Messagepar hackoss » Dim Déc 27, 2009 17:07
Non ca craint rien tant que tu reste dans la limite du raisonnable... Connexion et deconnection des fiches.
Amuse toi pas essayé d'ouvrir l'intérieur du cousin d'airbag par exemple.
HACKOSS
hackoss
