[RESOLU] Airbag à réactivé
Messagepar mattis » Mar Sep 22, 2009 9:55
Bonjour, sur ma laguna j'ai un voyant qui est constamment allumé, en roulant et à l'arrêt.
Il s'agit du voyant de l'airbag.
Est ce que vous avez une idée de comment remettre l'airbag en route ?
Merci de votre aide.
mattis
Re: Airbag à réactivé
Messagepar BibiOne » Mar Sep 22, 2009 18:25
commence par bouger les connecteurs (jaunes) sous les sièges passager et conducteur. Ces connecteurs on souvent des souci. Sinon pas beaucoup de solutions à part le fait de passer la valise pour voir l'origine du problème.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar lucos512 » Jeu Sep 24, 2009 19:21
le mieux et de souder les fils des connecteur des prétentioneurs de ceinture , c'est ceux qui se trouve sous les sièges comme le dit bibione
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar mattis » Sam Sep 26, 2009 20:27
Ces connecteurs jaunes sont présents sous chaque siège alors ?
Je regarderais si je les trouves et si ils ont bien connectés ensemble.
Je vous tiens au courant,
merci à vous
mattis
Messagepar mattis » Dim Sep 27, 2009 17:58
Alors j'ai regarder sous mes sièges, j'ai pas de jaunes.
J'ai un connecteur bleu qui est correct des deux cotés.
Et j'ai un connecteur noir, qui est connecté normalement pour le conducteur, mais pour le passager il n'y a que la moitié, et je n'ai rien trouver à quoi la branchée...
C'est bien juste sous le siège ? c'est pas dans un boitier sous la moquette ?
mattis
Messagepar mattis » Mer Oct 07, 2009 16:43
mattis
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 07, 2009 17:37
Sur les Laguna 2, on a des fiches jaunes pour les airbags et prétentionneurs de ceintures.
Quand j'ai changé l'intérieur de ma voiture, je n'avais pas bien rebranché les connecteurs. Le voyant airbag restait allumé.
Après, je l'ai bien rebranché, et depuis, le voyant s'allume seulement au démarrage. Après avoir démarré, il s'éteint. :D
Ce n'est pas normal qu'il te manque la moitié de la prise côté passager. Ta Laguna a combien d'airbags à la base ?
A + :D
Messagepar lucos512 » Mer Oct 07, 2009 19:37
pour ton cas les bleu ,c'est pour les prètentionneurs de ceinture ,l'autre coté chauffeur c'est le voyant de la ceinture de sécurité
lucos512
Messagepar mattis » Mer Oct 07, 2009 20:45
Ok donc le connecteur noir pas branché c'est normal, la voiture détecte que le conducteur.
Pour le bleu a priori les deux sont branchés comme il faut. je les ai déjà debranchés et rebranchés sans changement.
Il peuvent être abimés ? si je lis les cables directement genre avec un domino ça peut le faire ?
Merci pour vos infos.
mattis
Messagepar lucos512 » Mer Oct 07, 2009 21:18
mattis a écrit:Ok donc le connecteur noir pas branché c'est normal, la voiture détecte que le conducteur.
je te conseil la soudure étain mais attention il te faut débrancher la batterie et attendre une dixaine de mn ,et surtout pas de court circuit ,si ça ne marche pas après ca il est possible que se soit dans le contact tournant du volant ,la nappe est peut être cassé
lucos512
Messagepar mattis » Mer Oct 07, 2009 21:29
Ah... si c'est si risqué ça j'ai peur de prendre trop de risque pour seulement un voyant qui ne s'eteint pas...
mattis
Messagepar hackoss » Mar Oct 13, 2009 18:43
Bonsoir
As tu demonté le volant recemment ?
Je te dis ca parce qu'une fois j'avais demonté le volant et j'avais mal ré-enclanche le contacteur et le voyant restait allumé.
En faisant le tour des posts, personne n'a parlé du boitier d'air bag qui est sous les sieges, peut etre qu'il est aussi defectueux si tu n'as jamais demonté ton volant.
A voir
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Messagepar mattis » Mar Oct 13, 2009 19:29
j'ai pas démonté le volant récemment, mais le voyant allumé n'est pas récent.
j'ai toujours connu la voiture avec ce problème de voyant.
Y a donc un autre connecteur sous le volant ? qui allume l'airbag.
mattis
Messagepar hackoss » Mer Oct 14, 2009 17:46
Oui il y a un gros fil orange qui se clipse sur l'airbag... Pour voir s'il est deconnecte
Tu as 2 vis torx a enlever sous le volant (enfin derriere le volant) apres tu pourra enlever le couvre volant avec les boutons et l'air bag.
Si c'est pas ca il y a aussi l'airbag passager qui peut etre deconnecter aussi.
Et comme je disais tu as un des boitiers sous les sieges qui gere l'airbag (comme la photo ci dessous)
Et je crois que sur ton modele de laguna, ils ne sont pas disposer pareil que sur un modele avant 1997...
A confirmer
HACKOSS
hackoss
Messagepar mattis » Mer Oct 14, 2009 18:11
Je vais regarder du coté conducteur, pour le côté passager il serais où l'airbag ? dans le capot de la boite à gant ?
Si tout ça est ok, j'en viendrais à chercher le boitier sous les sièges.
Je te remercie de toutes ces infos.
mattis
