Ajout d'une prise 12v pour l arriere
Messagepar Fabv60 » Mar Mar 11, 2008 0:07
J'aimerai rajouter une prise 12v pour les place arriéré (au niveau de la console centrale)
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà réalise cet ajout si oui j'aimerai avoir un peu plus infos sur le montage
Je vous remercie a l avance de votre aide :D
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar onurb » Mar Mar 11, 2008 12:19
dit moi ou es ce que tu veut rajouter ta prise et je te dirai ou aller te repiquer . le tout avec des photos
onurb
Messagepar coolline » Mar Mar 11, 2008 16:27
Je ne comprends pas trop, ellle existe déjà cette prise ! ...
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar Fast » Mar Mar 11, 2008 16:36
Pas sur toutes les finitions :wink: .
Fast
Messagepar coolline » Mar Mar 11, 2008 17:04
OK, sorry ... donc en theorie, facile à rajouter :-)
coolline
Messagepar onurb » Mar Mar 11, 2008 18:08
pour rajouter une prise 12 volts sur laguna 2 soit à l'arriere de la console centrale soit à l'intérieur de la console
retirer le cendrier
déclipser le soufflet de levier de vitesse et levier de vitesse
déclipser le support centrale et enlever les connecteurs de feux de detresse ,allume cigare,et bouton de centralisation
et se repiquer sur la grosse prise
2 fils clair à droite de la prise sont en 12 volts et les 2 noirs a la masse et voila le tour est joué
onurb
Messagepar Fabv60 » Mar Mar 11, 2008 22:46
Merci pour votre aide
Par contre j'ai encore 2 question:
Quel fils prendre (épaisseur) ?
Au niveau du fusible rien a faire ? ou rajouter un porte fusible ?
Fabv60
Messagepar onurb » Mer Mar 12, 2008 7:50
pour l'épaisseur de fil regarde le diametre des fils que j'ai cité plus haut et prend le meme diametre sinon pour la question du fusible rien a rajouté car déja protégé par le meme fusible que l'allume cigare par un de 30 amperes
onurb
