Ajout fermeture centralisée et vitres élec sur RN
Messagepar Max05 » Sam Aoû 16, 2008 13:56
Ma Laguna n'a donc pas de fermeture centralisée et c'est assez chiant de devoir faire le tour de la voiture pour vérifier que tout est fermé.
J'aimerai donc installé une FC et tant qu'on y est a bricoler les portières: des vitres électriques à l'avant.
J'ai un peu regardé sur le forum et sur le RTA et j'ai établi une petite liste des pièces qu'il me faut:
-Fermeture centralisée:
-les 5 moteurs
-les faisceaux des portières (le coffre est-il précablé???)
-Le boitier électronique qui serait vers le cendrier
-Le récepteur IR au plafond avec la télécommande
-le bouton pour fermer de l'intérieur
-des relais, des fusibles???
-Vitres électriques
-les 2 moteurs des vitres avec leur mécanismes
-les platines des portières avec les interrupteurs
J'ai lu sur le forum que c'était précablé jusqu'aux portières; donc pas besoin de rajouter des fils???
J'aimerai être sûr que se soit faisable avant de me lancer à acheter les pièces, est-ce que quelqu'un a déjà effectué ces modifs?
D'avance, merci pour vos réponses.
Max05
Messagepar Naish1111 » Sam Aoû 16, 2008 20:20
Pour les rétros électriques oui; pour la condamnation, non.
Regarde si tu as les prises précablées au niveau du plafonnier et des serrures de coffre (pluriel pour les deux serrures si c'est un Névada avec lunette arrière ouvrante) et de la console centrale.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Max05 » Dim Aoû 17, 2008 10:24
Tu veux donc dire que la FC n'est pas précablée, c'est pas cool ça....
Je vais regarder dans ma Lag si je trouve le précablage en m'aidant de la RTA même si je comprend pas grand chose aux schémas.
Max05
