Ajout main libre sur une serrure.
Messagepar Renald » Ven Juil 27, 2018 16:06
Aujourd'hui remplacement de ma serrure avant gauche.
Elle faisait du bruit depuis des années, j'avais déjà fait la réparation de la petite pièce plastique grace au forum.
Mais hier en démontant la pièce plastique n'est pas en cause.
Je ne sais pas ce qui ne fonctionnait pas :/
Bref direction la casse et hop récupération d'une "nouvelle" serrure.
Par contre je pense qu'elle a le capteur pour le main libre (je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre).
Donc ma question, est-ce que je peux ajouter un faisceau pour avoir cette fonction ou la carte elle aussi doit être changée?
Merci d'avance.
Renault Laguna II ph 1. 1.9 DCI 110cv Expression de 2004. 435 000km.
Renald
Re: Ajout main libre sur une serrure.
Messagepar grosminet » Ven Juil 27, 2018 16:28
La carte.... Plus l'uch, le calculateur moteur ET le moteur de verrouillage de direction...et monter les antennes (les 3!)
Sachant qu'une fois sur deux, en changeant ce moteur, tu bouges la colonne... Donc ça joue sur le contacteur tournant.. Donc ça desactive L'esp... Donc remise à zéro de la direction et passage par la clip pour réinitialiser L'esp...
Franchement ?
Te bourre pas le mou avec ca
grosminet
Messagepar Renald » Ven Juil 27, 2018 23:15
Merci pour la réponse.
Non non c'était juste au cas ou il suffisait de brancher un faisceau.
Mais la effectivement je m'en tamponne ^^
Renald
Messagepar Vick58 » Sam Juil 28, 2018 8:14
Si c'est uniquement ta serrure conducteur qui déconne, tout en sachant qu'elle ne faisait "que" du bruit, rien à voir avec l'uch, le calculateur moteur ou encore les antennes, graisse un peu la serrure en elle même (démonté histoire de graisser l'intérieur aussi) ou change la. Sinon si je répond à côté de ta question, que veux tu dire par capteur main-libre ?
PS: va voir là ( probleme-ouverture-auto-porte-avg-et-arg-t15849.html ) ça pourrait peu être t'aider, mais pense à graisser correctement avant un remplacement^^
Laguna II phase 1 - 1.8 16v - Expression
MG ZR 2.0 TD mk1 (resto en cours)
Vick58
Messagepar Renald » Sam Juil 28, 2018 9:01
La serrure faisait du bruit depuis des années mais elle fonctionnait.
Mais depuis quelques jours elle ne se verrouillait plus. Je l'ai remonté pour voir a l'intérieur si ca ne venait pas de la crémaillère en plastique que j'avais deja réparé il y a quelques années aussi. Mais non la reparation était toujours présente le probleme vient d'ailleurs mais je ne sais pas ou. Je suis allé a la casse j'ai acheté une serrure celle ci comporte la cellule pour le main libre. Je me demandais juste s'il y avait une solution simple pour rendre la cellule fonctionnelle. Mais la réponse est non donc je laisse tomber. C'est deja cool de ne plus avoir ce bruit et surtout que la portière se verrouille a nouveau ;)
Renald
Messagepar Vick58 » Sam Juil 28, 2018 9:11
ah ok tu voulais ajouter la fonction main-libre donc là oui il y a beaucoup de chose à changer^^
Vick58
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 28, 2018 12:54
Regarde la je l'avais fait sur ma première laguna changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html
