(Clio II ph 1 - 1.2 RTE) Petit Probléme page 12
Re: (Clio II ph 1 - 1.2 RTE) Alan37
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 18, 2012 19:22
dans la section vente dans autres
Messagepar Alan37 » Jeu Oct 18, 2012 19:25
Ok merci de l'info alors ;). Je retire mon message?
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 18, 2012 19:30
nan c'est bon
Messagepar Alan37 » Jeu Oct 18, 2012 19:31
euh .... Je ne trouve pas la section :s. Je trouve que la section " Vente " mais pour les Laguna. tu pourrai me la passer te plait :D.
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 18, 2012 19:37
section pièces détachées, tu as ''Laguna 1'', ''Laguna 2 '', ''Laguna 3 '' et ''autres''
tu mets dans "autres" :wink:
Messagepar Alan37 » Jeu Oct 18, 2012 19:56
Ok merci ;)
Alan37
Messagepar Alan37 » Mar Nov 13, 2012 12:53
Sa fait un moment que j'ai pas donner de nouvelle de la petite Clio ^^. Elle est arriver a 160.000 kms :bien: , aucun de problème dessus (pour le moment et je touche du bois). Par conte j'ai toujours pas fait les vidanges + tous les filtres (toujours pas le budget) mais je pense commander tout ce soir, car j'ai pas envie que la voiture tombe ou panne ou que sa abîme trop de choses :/.
Vous voulez des photos ?
Alan37
Messagepar lag68 » Mar Nov 13, 2012 16:59
Salut, photos toujours :D
Messagepar Alan37 » Mer Nov 14, 2012 12:47
photo de mon mini BiiiiP? :p
Non de la vidanges et changement des filtres ?
Alan37
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 14, 2012 13:52
Salut juste comme ça tu as l'intention de la faire un jour ta vidange?
Pour ce qui est du budget chez misterauto.com tu en auras pour:
4.20€ pour le filtre à huile.
5.84€ pour le filtre à essence.
4.35€ pour le filtre à air.
6.00€ les 4 bougies.
25.50€ pour le bidon d'huile Helix HX7 10W40 de 5 Litres chez oscaro
Soit 45.89€ comparé à ce que tu dépenserais chez Renault je trouve que cela ne fait pas un trou énorme sur un budget.
Messagepar Alan37 » Mer Nov 14, 2012 22:55
Merci Gilles ;). Mais je vais voir sur Oscaro (car j'aime bien commander toutes les pièces au mêmes endroits, genre par une pièces par si l'autre part la). Mais le bléme sur Oscaro il y a plusieurs model pour le Filtres a Huile et a Air :s, donc il faut que je trouve le bon.
Alan37
Messagepar Alan37 » Dim Fév 10, 2013 19:15
Je reviens vers vous pour la Clio car j'ai quelque problème rencontrer avec celle-ci, mais pas très grave (enfin j'espére) :s.
-1) J'ai un problème de Clim, ma Femme ma dit quelle la essaye et elle n'a jamais eu de froid qui est sorti :s. Sa viendrais de quoi? (Il faut la rechargé ou juste la nettoyer?)
-2) Un autre avec la portière arrière gauche (derrière le conducteur), j'ai la centralisé et défois la porte ne veu pas ce fermé et j’entends le moteur qui fait un bruit bizarre. Sa viens d'où ?
Voila pour le moment j'ai ces 2 petite problème, j'espére ne pas en avoir d'autre ^^.
Bonne soirée a vous ;).
Alan37
Messagepar Nemesis67 » Dim Fév 10, 2013 19:24
Si tu na pas de clim, oui, il faudrait peut être pensé à la recharger :mdr: . Elle date de quand la dernière recharge ? Tu t'en sert souvent ?
Pour ta porte arrière, c'est quoi le bruit qu'elle fait ? un genre de " Bzzzzzzzzz " ? C'est peut être le moteur qui fatigue. Démonte voir tout ça, et essaye de voir ou est le problème. Tu peux essayé d'arranger le problème au WD40, ou bien, changer le moteur ( sa coute rien à la casse )
Si ça se trouve, c'est simplement du au froid :wink:
Messagepar Alan37 » Dim Fév 10, 2013 19:30
Alors j'ai acheté la voiture au mois de Aout et je crois quel a jamais était rechargé, donc je pense que sa viens de la :s. Sa coute cher ?
Chez Renault il ma annoncé dans les 130€ pour la rechargé et nettoyer je crois.
Sinon pour la porte arrière, oui sa fait ce genre de bruit. C'est ce que je pensé aussi que sa viens du moteur, mais j'aimerai savoir su cette voiture la les garnitures de porte son simple a retire (aussi simple que sur Laguna) ?
Alan37
Re: (Clio II ph 1 - 1.2 RTE) Petit Probléme page 12
Messagepar Nemesis67 » Dim Fév 10, 2013 19:44
Bah cela dépend. Par moment à l'arrivé de l'été, pas mal de pros proposent des recharges à partir de 70/80€. Des fois ce sont simplement des " bon plans " valable sur 1 ou 2 semaine. Sinon, dans un centre auto, sa coute largement moins chère :
Pour le panneau de porte, aucune idée, quelques vis à viré certainement :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=19453.0
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t22485.htm
