Alarme et clignotement des warning à l'ouverture/fermeture
Messagepar Kévin » Lun Mar 03, 2014 1:55
Bonjour à tous :coucou:
Voilà j'ai un petit bug sur ma laguna 1 phase 2 V6 de 1999 :
Je l'ai prise ce soir après l'avoir laissée 3 semaines au repos.
En l'ouvrant, les warning s'allument pour me dire qu'elle est ouverte, jusque là OK :bien:
J'fais mon petit tour avec, et là je la ferme au plip, tout se ferme mais pas de double clignotement des warning.
Je la réouvre et rien non plus au niveau des warning, par contre le déverrouillage des portes se fait nickel à chaque fois.
Là j'ai remarqué un truc: mon alarme semble être désactivée. En effet, plus de diode lumineuse qui s'allume au niveau de la console centrale. Par contre j'ai bien les diodes d'anti démarrage et tout mais je m'en fous, c'est l'alarme qui doit me poser soucis :mrgreen:
Bref je pense que mon alarme a du se désactiver... Je voudrai chercher là pour commencer. Vous savez comment on la réactive sur la phase 2 ?
Demain je regarde mes fusibles au cas où, ( les piles de mes 2 clés sont nickel pour info, et pas de désinchronisation de mes clés, tout est OK)
Pour info mon alarme fonctionnait aussi très bien, même qu'en la lavant y a 1 mois, elle s'est mise à hurler...
Si vous avez des avis ou que vous connaissez le soucis, apparament j'ai vu des topics similaires mais soit la personne ne donne pas l'astuce, soit c'est pas tout à fait le même problème ou la meme version...
Kévin
Images: 24
Re: Alarme et clignotement des warning à l'ouverture/fermetu
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 03, 2014 10:44
Salut est ce que tu peux désactiver ton alarme avec une serrure car je regarde sur la RTA ainsi que sur dialo mais je ne trouve rien concernant un problème d'alarme désactivé.
Messagepar Kévin » Lun Mar 03, 2014 11:46
Non pas de serrure dans la boite à gant si c'est celle là dont tu veux parler.
Bon j'vais aller voir la voiture :coucou:
Kévin
Images: 24
Messagepar Kévin » Lun Mar 03, 2014 12:50
Bon j'ai apparament résolu le problème :
Après avoir enlevé et remis tous les fusibles de l'habitacle, l'alarme s'est remise en route (je précise que ça déconnait avant que je fasse la manip)
Donc voilà ça a du réinitialiser le truc, tout remarche, les warning à l'ouverture fermeture aussi ducoup, donc c'était bien lié avec mon alarme :Jumpy: Je pense que c'est un signe qu'elle me fait parce que je ne la prend pas souvent en ce moment, il va falloir que j'y remédie :oui:
J'ai aussi la notice d'origine de l'alarme cobra et il est clairement pas possible de la désactiver, on peut juste schunter le dispositif volumétrique en faisant une manip spécifique mais il se remettra après la prochaine fermeture...
Kévin
Images: 24
Messagepar popeye_94 » Lun Mar 03, 2014 13:00
Il n'y a pas une serrure à coté de la platine fusibles ?
Messagepar Kévin » Lun Mar 03, 2014 13:05
Je n'ai rien remarqué de tout ça, aucune serrure, ni dans la boite à gant, ni au niveau de la baie de pare brise comme sur les phase 1, ni à coté de l'UCH... :cry:
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 03, 2014 13:13
Tu ne débranche pas ta batterie quand tu ne te sert pas de la voiture ?
Messagepar Kévin » Lun Mar 03, 2014 16:01
Nan, mais je vais peut être y songer...
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 03, 2014 17:30
oui je te le conseil perso c'est ce que je fais avec la safrane.
