soucis électriques
soucis électriques
Messagepar olivier44540 » Lun Juil 20, 2009 14:10
Bonjours à tous, j'ai acquéris une laguna 2 1.9dci 110 il y a peu de temps, je me rend compte de quelques petits soucis dessus.
-Les capteurs de portierès ne fonctionnent pas toujours, mais, apparement il suffit de remplacer les ampoules par des leds w5w pour que sa reparte, vous me le confirmer?
-Soucis au niveau de la portière conducteur lorsque je la descend, elle grince, apparement sa viendrais du cable?
-Pas d'éclairage au niveau du cendrier, et la boite à gant c'est comme les portières, c'est quand elle veut!
-Il n'y a pas d'avertisseur de feux allumer lorsque j'ouvre ma portière moteur couper, mais vu que mon contacteur de portière ne fonctionne pas, peut-être que le soucis vient de la?
-Pour finir en beauté, et peut-être l'élément d'éclencheur de tous c'est soucis, ma batterie est bien fatiguée!!(En éspèrant que ce ne sois pas l'alternateur mais je ne pense pas). Je possède une autre batterie (récupèré sur mon ancienne laguna 1 et qui fonctionnait nikel) mais c'est une 70AH et sur la nouvelle c'est une 65AH, si les dimentions sont les même je peux les échanger?
De plus pour être sur de ne pas perdre tous les réglages... en débranchant complètement la batterie, si je branche une troisème batterie en parallèle avec des pinces pour assurer l'intérime pendant le changement cela doit-être possible, non?
Tous vos conseilles et remarques me serviront surement.
Merci.
olivier44540
Re: soucis électriques
Messagepar djo49 » Lun Juil 20, 2009 18:17
Bonjour je peu peut etre t aidé:
question 1: pour les leds cela reste a voir car le probleme est courant et provient des contacteurs dans les serrures
question 2: toujours a cause des serrures
question 3: idem que dessus
question 4: ta réponse est dans ta question :D
question 5: tu peu mais a condition que les pince ne s enleve pas et que ta batterie sois encore bonne ou essaye une recharge de ta batterie actuel
voila bon courage pour la suite
djo49
Messagepar V1nc3n7 » Lun Juil 20, 2009 22:51
Salut.
+1 avec djo49 :bien:
Messagepar papounet73 » Lun Juil 20, 2009 23:06
bonsoir,
Pour les capteurs de portières, je peux simplement ajouté que sur ma Laguna il a suffit que je retire l'ampoule dans la portière pour que l'ordinateur la detecte à nouveau.
Une ampoule neuve 12V 3W (à l'origine 12V 5W) n'a rien changé, non seulement elle ne s'est jamais allumé mais la portière est redevenue invisible pour l'ordinateur.
Et voilà, la Laguna 2 et l'électronique c'est toute une histoire.
PAPOUNET73
papounet73
Messagepar Fast » Ven Aoû 21, 2009 16:01
olivier44540 a écrit:-Pas d'éclairage au niveau du cendrier, et la boite à gant c'est comme les portières, c'est quand elle veut!
L'éclairage du cendrier et de la boite à gants ne fonctionne que si les feux sont allumés :wink: .
Fast
Messagepar papi38 » Lun Avr 02, 2012 11:11
j'avais un souci avec l'éclairage de la boite à gants , un coup de point sur le tableau de bort juste au dessus et HOP réparé !!!
j'ai toujours eu un don pour la mécanique de précision !
un chient vivant a plus d'avenir qu'un lion mort.
j'me la pète dans ma Laguna 2 DCI 120 mais surtout le Dimanche quand je sort la 4 L gtl !!
papi38
Utilisateurs parcourant ce forum: GregoryFlefs et 0 invités
