[Résolu] Alarme déjanté ! et problèmes qui vont avec...
Messagepar mattis » Jeu Aoû 20, 2009 21:56
Bonjour, comme expliqué à coté, j'ai un soucis avec l'alarme de ma laguna.
Ca fait un moment qu'elle déconnais, depuis 2 ans avant que mon père me passe la voiture elle avait déjà des problèmes.
Lorsqu'on la fermais au plip, et qu'on mettais donc l'alarme en marche, elle se déclenchait parfois toute seule, en pleine nuit, lumière et sons. On avait essayé plein de solution comme boucher les détecteurs de mouvements au plafonnier, mais ça n'y faisait rien, donc on ne fermais la voiture qu'à la main (avec la fermeture des portes à l'intérieur, et un coup de clé en sortant).
Récemment, même en fermant ainsi, il arrivait que l'alarme sonore se déclenche. Cela arrive de moins en moins souvent, mais il y a quelques jours, elle s'est encore déclenchée sur le parking de casto, et ne pouvant l'arrêtée j'ai rouler avec. Ça fait son effet de rouler avec la sirène ! J'ai pris l'habitude vus que je ne trouve rien à faire qu'attendre que ça passe lorsqu'elle s'énerve comme cela. Ça reste gênant pour certains passagés ...
Depuis cet événement, à chaque que je ferme la voiture, les clignotants se mettent en warning, et clignotent ainsi pendant environ 5 minutes.
Ça ne fait plus de bruit, c'est déjà ça, mais ça reste dérangeant, et il faudrait pas que ça mange la batterie.
Si vous avez une solution à ce problème je suis preneur, vus que le garagiste (voleur) de chez Renaud m'a dit qu'il fallait qu'il regarde, démonte, et suivant comment c'était monté, ça pouvais prendre plus ou moins de temps (d'argent !)
Voici les informations que j'ai pour l'instant :
Ça semble d'origine car je n'ai pas d'autres ajouts que l'ouverture fermeture centralisée des portes à coté du bouton warning (avec sa petite diode qui clignote quand c'est actif) les détecteurs de mouvements au plafonnier, et un haut parleur qui me casse les oreilles que je n'arrive pas à localiser !
Dites moi si je me trompe dans ces suppositions.
Je pensais que le haut parleur étais celui près des fusibles mais apparemment c'est celui de l'ordinateur de bord.
J'ai vus dans le manuel qu'il y avais normalement une clé pour changer le mode de l'alarme, mais il n'y a aucune serrure à l'endroit indiquer (près des fusibles). Juste un trou :
http://mattis.free.fr/Laguna/P200809_21.530001.JPG
Le problème reste donc entier...
mattis
Re: Alarme déjanté ! et problèmes qui vont avec...
Messagepar lagouna » Ven Aoû 21, 2009 16:43
Effectivement sur la laguna avec alarme d'origine il y a une petite clé fourni pour activer ou désactiver l'alarme et la sirène auto alimenté.
Or tu n'as pas cette petite clé ! sans quoi les serrures d'activation sont soit ou tu as expliqué dans la boite a fusible ou dans la boite a gants pour activé/désactivé l'alarme.
Et pour la sirène auto alimenté la serrure est sur la grille d'aération des essuis glace avant.(cote conducteur sur laguna)
Tu ne risque rien pour ta batterie car ta sirène n'est pas relier c'est ce qui veut dire auto alimenté. :wink:
Mais il faut la désactivé si tu ne veux plus gêner le voisinage comme tu nous dit.
Après elle restera silencieuse.
LAGOUNA
lagouna
Messagepar mattis » Jeu Aoû 27, 2009 16:24
Merci de tes informations, si je trouve les serrures dont tu parle, comment puis je faire pour les désactiver ?
Un garage renault serais en mesure de me donner une clé qui correspond, ou puis je simplement couper des fils ?*
Merci de ton aide
mattis
Messagepar lolo leog » Jeu Aoû 27, 2009 18:44
salut tas sirène et surement morte ,chez renault il vende une sirène de remplacement qui coûte dans les 100€ . tu trouveras la sirène sous la grille de l'essuie glace av gauche
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar lagouna » Jeu Aoû 27, 2009 18:59
Comme dis lolo leog pour l'emplacement de la sirène, tu devrais voir aussi une serrure pour désactiver l'alarme juste sur la grille.
Et tu devrais regarder le boitier valeo sous le siège s'il n'est pas oxyder par de l'humidité, ca peut être aussi ce boitier d'alarme qui est en court circuit. :wink:
Pour les serrures, tu ne peux que les changer et pour 159 euros chez Renault juste une serrure alors que tu dois en avoir 2 sur la laguna; (normalement)
LAGOUNA
lagouna
Messagepar mattis » Jeu Aoû 27, 2009 19:36
Bon alors dans la boite à gant : pas de serrures
Dans la boite fusible : pas de serrures
Sous le cache des essuis glace à droite (j'ai pas rouvert à gauche il faut enlever les essuis glaces, mais il me semble pas avoir vus de haut parleur en changeant mon capot) : Du vide !
Trouvaille : des cables qui se balade sous le siege passager :
a quoi peuvent ils bien servirs ? ils s'en vont sous la moquette sous le fauteuil, et vers la boite de vitesse.
mattis
Messagepar mattis » Jeu Aoû 27, 2009 19:40
j'avais pas vus vos messages avant de poster le mien
le boitier valéo se situe sous le siege conducteur ?
je regarderais quand je serais rentrer chez moi sous la grille des essuis glaces pour trouver l'alarme.
Merci à vous.
mattis
Messagepar lagouna » Jeu Aoû 27, 2009 21:12
Bonsoir
La photo que tu nous fait voir n'est pas le bon cote ou se trouve la sirène. :mrgreen: Par contre pour information, tu dois avoir ton filtre a habitacle de ce cote.
Ta voiture est de 1997 je ne crois pas que le boitier d'alarme se trouve sous le siège conducteur mais je doute car il y a eu beaucoup de modèle diffèrent cette année.
Mais comme c'est une phase 1, alors peut-être !!!
Récemment, J'ai eu une altercation avec un membre d'honneur qui affirmait des choses différentes de ce que j'ai vu de mes propres yeux en garage ou je travaillais.
Alors voila ce que je peux te dire pour t'aider sans garantie.
LAGOUNA
lagouna
Messagepar lolo leog » Ven Aoû 28, 2009 10:16
le boitier valeo et sous le siege passager il n'ya pas de cle sur ton model
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar mattis » Dim Aoû 30, 2009 18:39
J'ai effectivement trouvé ce boitier sous le siège, je peux simplement débrancher la prise sans problème et être tranquille ?
Et si vous avez une technique pour soulever ou enlever les sièges je suis preneur aussi, je pensait que ça passait par les glissière arrière, et je me suis finalement glisser dessous sans reussir à l'enlever ^^.
Merci à vous
mattis
Messagepar lagouna » Lun Aoû 31, 2009 19:12
Il faut avancer le siège a fond vers l'avant puis dégager la moquette (comme tu peux)
Reste plus qu'a soulever le capot noir et le boitier est en dessous. :wink:
LAGOUNA
lagouna
Messagepar mattis » Lun Aoû 31, 2009 21:07
C'est effectivement ce que j'avais fait tant bien que mal ^^
Je debrancherais demain alors :D
Merci beaucoup pour votre aide.
Ps : un jour je me plongerais dans ce boitier pour voir s'il est mort, ou si je peux le réparer, pour le moment je serais débarrassé d'un nuisible.
mattis
Messagepar mattis » Mer Sep 02, 2009 17:36
C'est pas bon :(
J'ai débrancher le boitier qui possède une petite etiquette avec écrit "alarme" et j'ai ensuite perdu la direction assistée.
J'ai donc rebrancher le boitier et laisser comme ça pour le moment.
Le problème est donc au point mort ^^
Merci quand même de votre aide, hésitez pas si vous avez d'autres idées.
mattis
Messagepar lagouna » Jeu Sep 03, 2009 12:16
Je profite de mon jour de congé pour te répondre. :wink:
Apparemment tu as due débranchés le boitier de direction d'assistance variable. :shock:
Le boitier de l'alarme a une fiche connectique verte.
LAGOUNA
lagouna
Messagepar lolo leog » Jeu Sep 03, 2009 15:12
salut regarde ce post on voie et on parle du boitier d'alarme
calculateur-de-sieges-electriques-t8057.html
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
