Alarme se met hurler sans arrêt après changement de batterie
Messagepar autodebutant » Mar Juil 15, 2008 21:58
:evil: J'utilise rarement la voiture donc elle est souvent en panne à cause de la batterie. J'ai changé la batterie aujourd'hui, la voiture se met à hurler comme pas possible. J'ai beau à appuyer sur la clé et tous les boutons possibles, je n'arrive pas à arrêter la sirène! En plus, j'arrive à démarrer la voiture malgré tout ça. Je ne sais pas quoi faire, qqn a eu la même chose? C'est une initiale de 1999 automatique avec l'alarme de l'époque biensûr. Merci d'avance, c'est urgent et énervant!
autodebutant
Messagepar lucos512 » Mar Juil 15, 2008 22:21
tu doit avoir une clé ou une manipulation pour désactivé l'alarme , est ce une alarme d'origine renault ou une rapporté , généralement cette clé se situe sur la sirène elle même ou dans le compartiment moteur
[mod="lucos512"]bonjour
un petit bonjour ou bonsoir serait le bienvenue pour avoir des réponses
surtout en début de post[/mod]
Image terms.php
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar autodebutant » Mar Juil 15, 2008 22:56
[quote="lucos512"]bonjour
C'est une alarme d'origine je crois. Où se trouve la sirène? Elle est comment physiquement? Je vais aller voir demain. J'espère que ça peut marcher.
autodebutant
Messagepar autodebutant » Mar Juil 15, 2008 22:59
Merci pour ta réponse, mais précisement, si je trouve une clé, où la mettre pour déactiver l'alarme? s'il y a pas de clé, quelle manip il faudra faire?
J'ai lu les messages des autres, ils ont confirmé qu'il n'y a pas de clé... Et en fin de compte, pourquoi la sirène se met en route comme ça?
autodebutant
Messagepar lucos512 » Mar Juil 15, 2008 23:31
je ne connais pas bien ce modèle d'alarme mais je peut te dire que si elle sonne quand il n'y a plus de courant , c'est normal , c'est ce que l'ont appelle une alarme avec sirène auto alimenté
lucos512
Messagepar autodebutant » Mer Juil 16, 2008 9:40
Merci tout de même, au fait si j'arrive à démarrer la voiture, il y a sûrement du courant, la sirène ne s'arrête pas. C'est quand même bizzare car j'ai bien regardé sur site, il n'y a pas grand monde qui a ça sur laguna. Je vais la conduire jusqu'au garage avec la sirène!!
autodebutant
Messagepar darksiders77 » Mer Juil 16, 2008 10:58
J'ai eue ce souci sur mon ex 306 TD, en fait j'ai mis le contact (et au prealable j'avai desserré la batterie).Dans les dix secondes j'ai debranché apres avoir coupé le contact et hop plus rien,car il y'a une tempo il me semble pour initialiser l'alarme.Si ca peut aider...
Laguna 1l9 DTI 1998 210 000Kms
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar autodebutant » Mer Juil 16, 2008 15:20
Merci pour ton message mais je ne comprends pas ce que t'as écrit. Pourrais tu me re expliquer une fois?
autodebutant
Messagepar darksiders77 » Jeu Juil 17, 2008 0:55
En faite si tu prefer j'ai desseré les connectiques de la batterie,j'ai mis le contact en demarrant,j'ai coupé puis j'ai debrancher la batterie dans les dix secondes comme ca l'alarme ne s'est pas initialisé...sinon elle ne s'arreté plus,meme batterie debranché etc rien n'y faisai.
http://www.gta77.fr
darksiders77
Messagepar bubulle38 » Jeu Juil 17, 2008 16:25
tu doit avoir une serrure dans le compartiment moteur et une sous la boite a gant si c'est une renault c'est obligé,coupe la sirene ,et roule pour recharger la batterie de la sirene il faut en moyenne faire plus de 500 bornes ensuite remez la en route,si elle hurle comme cela c'est que sa batterie interne est presque vide,tu donne la reponse dans ton premier message,a force de laisser ta voiture sans batterie,c'elle de la sirene s'est vidé
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar autodebutant » Ven Juil 18, 2008 21:45
Voilà que j'ai résolu le problème à moitié. J'ai conduit la voiture avec la sirène jusqu'au garage! Personne m'a arrêté. Je me demande qu'est-ce que ça sert une alarme ! Le garagist a débranché le fil de sirène mais problème d'alarme n'est toujours pas résolu car des fois, les feux se mettent en clignotant à cause d'alarme. Je retournerai chez le garagist après les vacances, il était très pris.
Merci pour vos réponses, j'ai bq appris.
autodebutant
