Allumage automatique des phares
Messagepar tito10 » Jeu Mai 29, 2008 13:43
Je viens d'acheter une laguna2 1.8i 16v PRIVILEGE elle est équipée de détecteur de pluie et de phares au xenon.
mon souci c'est que je ne sais pas comment faire pour voir si elle est equipée d'allumage automatique de phares, si quelqu'un le sais merci de m'eclairer sur ce point.
LAGUNA II 1.8i 16V Privilège
77000Kms
peugeot 406 1.8 16v ST 07/2000 111700Kms
tito10
Messagepar Laganu » Jeu Mai 29, 2008 15:11
Une réponse içi:
-Phare automatique a partir de quand :wink:
Laganu
Images: 26
MERCI BCP
Messagepar tito10 » Jeu Mai 29, 2008 15:17
:P
77000Kms
tito10
Messagepar Crapaud » Jeu Mai 29, 2008 21:23
Tu caches la cellule (sur le même bloc que le capteur de pluie, au milieu en haut du pare-brise) pendant quelques secondes et tu regardes... Vérifie la position de ton commodo avant, pour être sur que les autos s'allument si tu les as...
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar tito10 » Ven Mai 30, 2008 11:20
y a t'il systèmetiquement une position auto sur le comodo?
77000Kms
tito10
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 30, 2008 11:33
c'est apparu cas partir de 2004
donc tu n'as pas cette option :?
c'est pareil pour moi :wink:
tiss 77
Messagepar tito10 » Ven Mai 30, 2008 12:44
ok merci tiss77 pour ta réponse :wink:
77000Kms
tito10
Messagepar tchet » Jeu Juil 03, 2008 20:28
bonsoir, jai essayer aussi de mettre en fonction mes phares automatique mais jy arrive pas, pourtant je tourne deux fois,rapidement, mais rien, tampis j'allumerai manuelement
tchet
Messagepar yoyo-du-13015 » Mar Aoû 19, 2008 22:37
tiss 77 a écrit:c'est apparu cas partir de 2004
:!: Cette option est apparue a partire de 2003 :P
Pour activer l'opion mais toit sous un garage ( ou parking ) il faut qui fait noir Puis tu fait 2fois feux de croisement 2 foit 0 puis tu entandra un bip ( il faudra rester sur la position 0) 8) pour dire que l'option est activer puis les feux s'allume automatique
yoyo-du-13015
Re: Allumage automatique des phares
Messagepar josso51 » Dim Oct 24, 2010 15:45
salut tout le monde j ai laguna 2 privilege de 2003 je demender si je pouvais activer les phare auto sans aller chez renaumt. merci les gars
josso51
Re:
Messagepar BibiOne » Dim Oct 24, 2010 16:50
fonction apparue sur les modèles apres le 20/12/2004, voir NT(8272), peut apres la sortie des PH II, les notes techniques pour les concessionnaires et garagiste sont sorties en JUILLET de la même année. :)
Mon Bébé :)
BibiOne
Re: Re:
Messagepar nanar » Dim Oct 24, 2010 17:12
Salut bibione, tu voulais dire peu avant la sortie des phase 2 et non après :reflexion:
Bref dans tous les cas comme te l'indique bibione tu n'as pas l'allumage auto des feux, la mienne de 12/2003 n'en est pas équipé.
Messagepar BibiOne » Dim Oct 24, 2010 17:17
oui désolé pour l'erreur.. :oops: :oops:
Mon Bébé :)
BibiOne
