alternateur ou démarreur ?
Messagepar cocodu02 » Mer Déc 10, 2014 17:46
salut , tout a l'heure en tournant la clé les voyants se sont allumés ( jusque la normal ) , mais quand j'ai voulu mettre le contact.....plus rien compteur éteint plus de jus.j'ai essayé 3 fois....pareil.je décide donc de mettre la batterie de mon ex-safrane , meme chose.je réessaye une 2eme fois et la miracle elle démarre.
du coup j'enleve la batterie de la safrane et je remet l'autre , j'essaye et elle démarre.
a votre avis de quoi ça peut venir ?
ece le démarreur qui fait des sienne ou l'alternateur ? a moins que ça viendrait d'autre chose ?
merci pour vos réponses
cocodu02
Re: alternateur ou démarreur ?
Messagepar Luciferdu10 » Mer Déc 10, 2014 18:17
Démarreur peut être collé ou soucis de masse
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 10, 2014 19:02
Il faudrait mesurer la tension de la batterie lors la tentative de démarrage( quand elle ne veut pas démarrer).
Messagepar cocodu02 » Mer Déc 10, 2014 20:01
le probleme c'est que j'ai rien pour mesurer la tension.
sinon je viens de penser , l'anti démarrage pourrait etre en cause ? mais j'y crois pas trop.
cocodu02
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 10, 2014 20:56
L'anti démarrage n'est pas en cause, il ne peut empêcher le démarreur de tourner ou couper l'alimentation sur le combiné.
Comme l'a dit Luciferdu10 démarreur bloqué, pas de démarreur qui tourne et chute de tension qui peut "éteindre" le combiné.
Messagepar cocodu02 » Mer Déc 10, 2014 21:39
ok et qu'ece que je peut faire ( sans le remplacer ) ?
et c'est du a quoi ?
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Jeu Déc 11, 2014 8:55
salut , bon ba ce matin rebelotte :( du coup j'ai laisser le contact et en tournant les cosses de la batterie l'alternateur s'est mis a tourner , je pense que cela viendrait d'un probleme de masse mais pas sur.
j'oublié de précisé que ça le fait depuis qu'il a gelé a -4 il y a 3-4 jours.
cocodu02
Messagepar popeye_94 » Jeu Déc 11, 2014 20:27
Pas de faux contact au niveau des cosses ? Etat de celles-ci ?
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Déc 11, 2014 21:49
Au fait ça me fait penser à un truc,ta cosse + elle est montée comment??Avec un espèce de bitogno qui se visse sur le plot de la batterie??Parce que si c'est ça,c'est de la daube,ma DTI m'a fait ce coup là avec cette cosse de merde...Il faut la nettoyer nickel et faut qu'elle soit serrée comme un bourrin(sinon elle ne fait pas contact),pourrait tu faire une photo de tes cosses?
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Jeu Déc 11, 2014 22:20
c'est une cosse ronde comme ça et le plot va dedans.
j'essairé de faire une photo de ma cosse si mon tel ne beugue pas.
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Ven Déc 12, 2014 11:39
Ok donc tu n'as pas la même cosse que moi et donc c'était une mauvaise piste...
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Ven Déc 12, 2014 15:12
depuis ce matin pas de probleme donc je laisse comme ça pour l'instant.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Dim Déc 21, 2014 11:12
bon après avoir encore été emmerder , j'ai enfin trouver ce qui n'allait pas.c'est la vis qui se désserrée du coup la cosse ne faisait plus contact.j'ai donc changer la vis et son écrou et depuis nickel :D
cocodu02
