Problèmes Alternateur Laguna II Ph 1.
Messagepar coconuts » Lun Sep 27, 2010 14:09
Bonjour a vous
Souci d'alternateur a 75OOOkms sur ma laguna ph 2 :1,8i Expression Essence de 2002
Trois pannes en 1 mois, dont deux le même jour :oops:
L'alternateur ne recharge pas assez
Il y a de toute évidence de l'huile qui coule a partir de la pompe d'injection du liquide de direction assistée
Ce qui provoque forcément des court circuit à répétition et décharge donc la batterie
Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème sur ce même véhicule à un kilométrage aussi faible?
RENAULT ne veut pas prendre quoi que soit en charge arguant du fait
que autant le garage RENAULTassistance que le concessionnaire n'ayant rien découvert sur les calculateurs
c'étaient a eux de régler le problème, en amont
Cette panne, survenue deux fois dans la même journée et avec deux factures de plus de 500e
avec le premier garage qui me dit que l'alternateur recharge faiblement alors que le second, cinq jours plus tard
m'affirme le contraire :twisted:
RENAULT ne veut donc rien savoir
A partir du moment où la voiture n'est plus sous garantie RENAULT VOUS PRENDS POUR DES COURGES
Avez vous déjà connu pareille mésaventure sur ce Laguna et avec le service clientèle de RENAULT ??
coconuts
Re: alternateur
Messagepar David » Lun Sep 27, 2010 16:08
Ton sujet n'est pas dans la bonne catégorie. :wink:
Concernant ton alternateur, celui ci n'est peut être pas le bon : mauvaise référence choisie.
Par rapport aux fuites, il faudrait dans un premier temps les réparer car cela n'arrange pas ton alternateur...
Au sujet du service client, hum hum No Comment :roll:
David
Re: alternateur
Messagepar MAX » Lun Sep 27, 2010 19:12
faudrai déplacer le sujet :bien:
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Re: alternateur
Messagepar V1nc3n7 » Lun Sep 27, 2010 21:37
Lut.
MAX a écrit:faudrai déplacer le sujet :bien:
Voilà qui est fait :bien:
David a écrit:Au sujet du service client, hum hum No Comment :roll:
+1 :mdr:
Re: Problèmes Alternateur Laguna II Ph 1.
Messagepar Le flo » Dim Oct 10, 2010 18:11
perso j'ai eu ce souci cette hivers et en changeant que l'alternateur tout est rentré dans l'ordre
Le flo
