alternateur
alternateur
Messagepar mick7745 » Lun Aoû 12, 2013 12:58
bonjour sur ma laguna 2 1.9 dci 120ch j'ai changer la batterie car elle ete hs puis la hier soir donc sa fait 3 jour quelle a ete changer le commande de bort m'indique le voyant de la batrie STOP pourtant elle et neuf et j'ai mis la musique un peu fort car j'ai un sub mais sa devrai quand meme pas decharger une patrie c pas une sono de malade je penser l'alternateur quand penser vous? merci
mick7745
Re: alternateur
Messagepar damdam » Lun Aoû 12, 2013 14:23
salut ,
éffectivement l'alternateur peut être en cause ,pour savoir si il est bien défaillant , prend un multimètre et met le en position volt continue
, la tension moteur tournant doit être de minimum 14 volts et max 14.7 volts
si tu n'a pas ses tension donne moi la marque de l'alternateur , surement bosch ou valeo et les ref
je connais très bien les pannes des alternateurs ( j'en ai réparer pendant 3 ans) et les réparation ne coûte pas cher
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
