Répondre
Jeu Juin 26, 2008 19:14
moi j'ai eu le meme souci que toi batterie un peu a plat et du bruit et les meme voyants et j'ai changé l'alternateur et tout est redevenu normal
Jeu Juin 26, 2008 19:43
je pense que ce sera la meme chose pour moi.
Merci.
C'est quoi ta motorisation?
Jeu Juin 26, 2008 19:53
1.9 DCI 120 ch pouquoi
Jeu Juin 26, 2008 20:19
pour savoir si tu avais des infos concernant le remplacement de l'alternateur pour un 2L IDE.
Merci.
Jeu Juin 26, 2008 22:20
ca doit etre pareil non?
tiens un lien ou je montre le changement
voyant-allume-vt3871-15.html
a++
Ven Juin 27, 2008 14:50
Bien le tuto.
En effet ça a l'air d'etre pareil.
Pour le prix je me suis renseigné chez AD Farsy ils le vendent 250HT.
Renault ils en ont 2(faut la marque du mien)Bosch ou Valéo 1 à 210TTC et le 2è à 302TTC.J'irai faire mes emplètes Lundi.
Merci.
Sam Juin 28, 2008 8:36
moi c'etait un Bosh
Sam Juin 28, 2008 13:02
Voilà,
c'est sur le mien c'est bien un valéo 252,30HT chez AD Farsy et une remise effectuée grace à mon CE mais dont je saurai le montant uniquement lors de l'achat,(ils ne communiquent aucune remise par tel).
A la tete du client.
Sam Juin 28, 2008 20:20
bon tu l'as changés ?
Dim Juin 29, 2008 8:22
Demain(lundi) je vais le commander et mercredi ou vendredi départ des travaux.
Dim Juin 29, 2008 10:39
Tiens au passage,est-on obligé de débrancher la batterie pour changer l'alternateur? Si oui y-t-il un process spécial?Je pense surtout au vitres sequentielles et carte de démarrage...Merci.
Dim Juin 29, 2008 17:50
oui il faut la debrancher le seul hic c'est si tu as un poste radio d'origine il te faut le code et pour le process rien de spécial
Dim Juin 29, 2008 19:44
Si c'est que ça.Pour le code c'est ok.
Merci.
Lun Juin 30, 2008 13:21
Ca alors????
Ce matin je prends la voiture pour aller travailler(retard du lundi...)
Les témoins sur le tableau de bord se sont éclairés 2 ou 3 fois puis plus rien.
A 13hOO je pars commander l'alternateur chez AD.Sur le parking je fais un dernier essai.
Plus de couienenment,le témoin de la batterie est vert et aucun témoin ne s'est allumé sur mon tableau de bord.
Peut-etre le ralenti un peu haut(11OOTrs:min)mais redevient stable si je reste arrété à un feu un moment.
C'est à plus rien n'y comprendre....
Ma voiture est possédée.
A surveiller...
Lun Juin 30, 2008 13:31
a mon avis c'est ta batterie qui est un peut fatigué
Répondre
