Amélioration du freinage
Messagepar nathanjo » Sam Aoû 13, 2011 21:58
Bonjour a tous
Bon tout est dans le titre je suis a la recherche d'info pour amélioré la puissance de freinage sur ma lag 2 ph1 2.2dci
1) donc prochainement j'aurai mes plaquettes et disque de frein avant a remplacer .
2) cette été en tractant ma remorque avec moto j'ai vraiment senti que le freinage était un peu faible.
Je suis a la recherche d'une solution pour remédier au probléme .
je ne veux pas mettre du racing type disque rainurer percer avec plaquette racing car il y a un temps de chauffe avec un freinage nul quand tout est froid .
sur mon ancien véhicule une 306 pour ne pas le cité j'avais ce type de montage et je me suis fait dessu en repartant de chez une tante qui habite en haut d'une colline bas pas de frein le 1 er km en descente bah sa fait peur donc j'abandonne cette solution.
je souhaiterai plutot partir sur une augmentation du diamétre des disques et des étrier plus puissant ....
donc je partirai plutot sur une monte d'origine d'un véhicule de la marque au losange .
je suis a la recherche d'info sur les couple etrier/disque avant des espace 4 V6 ess et velsatis V6 ess et éventuellement de lag 2 v6 mais je pense pas qu'il soit vraiment plus performant que le mien.
lag 2 etrier piston diamétre 56 et disque diamétre 300
VS étrier piston diamétre 60 et disque diamétre 323
Espace 4 je sais pas :reflexion:
la question est :
est ce que les fixation sont identique? car sur mister auto les étrier de vs ont la méme affectation que les lag 2 ph2 en 2.2 dci ce qui améne a la 2éme question
les lag 2 ph2 2.2 dci ont elle eu une modification du moyeu de fixation?
merci de votre aide
et si tout ce passe bien
1 je serai a la recherche des piéces
2je ferai un tuto pour la modif
a vous de jouer :bien:
Re: Amélioration du freinage
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Aoû 24, 2011 9:48
Je viens de comparer rapidement sur : http://bremboaftermarket.com/Fr/Car_Dis ... ster=20544
A priori tu pourra monter des disques de 323mm d'espace 4 sur ton moyeu, les dimensions importantes (déport, entraxes trous de fixation,) correspondent.
Par contre tu sera obligé de refaire une bride d'étrier, vu l'augmentation de diamètre l'étrier ne se montera pas autour du disque de 323mm.
Une autre solution, serait de monter des freins avant d'espace 3, les grosses motorisations avaient des étrier 2 pistons à l'avant,
je viens de cherché, c'est 2 pistons de 40 et 45mm, avec disques en 305mm...
l'avantage c'est que tu peux en trouver à meilleur prix en casses....
Quoi qu'il arrive tu sera obligé de faire faire des supports d'étriers, même si tu prend des étriers d'espace 4 ou de vels satis,
je pense pas que les pivot soit communs à la laguna...
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar nathanjo » Ven Aoû 26, 2011 23:13
merci de ton aide !!
oui mon gros soucis ce situe au niveau de la fixation de l'étrier....
le top serai de trouvé le matos pas trop chére en casse pour faire un montage a blanc :lol:
Messagepar popeye_94 » Dim Aoû 28, 2011 14:03
Coté assurance cela peut peut être poser problème en cas d'accident grave, se renseigner car tout est bon pour les assureurs pour ne pas sortir de pognon !
Messagepar nathanjo » Dim Aoû 28, 2011 19:40
oui je me doute mais déja avec le 18" sa suffit :lol:
