Amortisseur arrière
Amortisseur arrière
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 07, 2010 18:57
Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo de la fixation inférieure des amortisseurs arrières de sa Laguna phase 1.
j'ai comme un doute sur le montage de mes amortisseurs arrières (montés par un garage avant mon départ en vacances, en urgence !).
Celle-ci tape du cul alors qu'ils ont 20 000kms !!!
Re: Amortisseur arrière
Messagepar navy » Lun Juin 07, 2010 19:05
Salut Popeye
Un dessin de revue tech ça te vas :?:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar David » Lun Juin 07, 2010 19:05
Ne peux tu pas poster une photo de tes amortisseurs ? Cela sera plus simple pour nous de te dire s'il y a un problème.
David
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 07, 2010 19:22
j'ai regardé la revue technique et cela me conforte dans mes doutes, mais ce n'est que des dessins.
Je ferais des photos demain si possible et vous me direz ce que vous en pensez.
A demain donc,
Bonne soirée.
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 12:02
voici les photos :
Les traces d'humidité sont des traces de dégrippant (je prépare le démontage).
Messagepar navy » Mar Juin 08, 2010 16:41
Salut Popeye
L'écartement entre l'axe du bas de suspension et l'essieu semble plus large que la normale :reflexion:
navy
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 17:06
salut Navy,
C'est ce qui m'inquiète, j'ai l'impression que ce n'est pas rentré à fond, j'ai essayé de resserré mais impossible (desserré là ça marche !).
De plus j'ai l'impression que le pied d'amortisseur peut se balader, voir les photos amorto7 et 8 l'écart n'est pas le même !
A suivre !
Messagepar navy » Mar Juin 08, 2010 17:17
J'ai trouvé une photo sur ma RTA.
L'écartement n'est pas si large
navy
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 18:59
Salut Pierrot,
Bha y a une référence Renault, je jèterais un coup d'oeil sur oscaro.
On dirait 7700624 ou 824 119 ou 118 !
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 19:01
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 19:25
Comme ils sont foutus, je vais les changer , il faudra donc que je prenne garde à la profondeur "d'enfoncement" du pied d'amortisseur !
Par contre c'est la différence d'écartement entre la tête de vis et le silent bloc qui m'inquiète (gauche par rapport à droite).
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 19:29
De plus j'ai payé environ 300 euros pour ces amortisseurs (des renault donc) avec le montage, alors que cela vaut - 100 euros sur Oscaro !
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 19:32
Navy, sur ta photo on dirait que le bout de la vis ressort (en bas à gauche) , c'est exact ? Car sur la mienne je vois pas ça (photo amorto 8) !
Messagepar David » Mar Juin 08, 2010 19:41
Il y a un gros problème sur ta laguna, cela ne doit pas être les bons amortisseurs.
Regarde juste entre l'amortisseur et l'essieu, il n'y doit pas y avoir un écart pareil.
L'amortisseur d'origine est contre la fixation de l'essieu et sur tes photos cela fait un écart comme s'il y avait une rondelle assez épaisse.
David
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 20:10
salut David,
C'est justement ce qui m'inquiète, le "bout de tube" devrait, je pense, rentrer plus loin. Le silentbloc devrait être coincé entre la rondelle sous la tête de vis et le porte moyeu (avec un léger jeu) non ?
Il va fallir que je me couche sur les laguna que je vais trouver sur ma route (stationnées les Lag :))
