par aurel51 » Mar Jan 27, 2009 18:15
En ce qui concerne le cendrier j'avais le meme probleme, en fait c'est l'usure normal, le plastique s'use et du coup il ne tient plus en place dans son logement.
Pour résoudre ca j'ai simplement mit de la glue en deux fois le temps que la premiere couche seche pour en remettre une deuxieme.
Il faut mettre la glue sur la partie qui vient se "vérouiller" dans le ressort.
Pas facile a expliquer.
