Ampli
Ampli
Messagepar vinz1974 » Lun Mai 14, 2012 13:13
j'ai juste une question, j'aimerais mettre un ampli et un caisson dans ma LAG, mais sur le poste d'origine, est-ce possible?
le poste est le Cabasse 6 CD, j'avoue que je ne l'ai pas encore démonté, car je manque de temps, et j'ai surtout peur de
démonter pour rien.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
vinz1974
Re: Ampli
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 14, 2012 15:10
Salut alors autant te prévenir tout de suite la parti qui se trouve dans ta console centrale c'est uniquement un changeur cd avec les commande de l'autoradio déporté l'amplis tuner lui se trouve derrière la boite à gant la ou se trouve les prise iso. et pour ce qui est d'adapté un amplis sur le système d'origine je te souhaite bon courage car il n'y a pas de sorti RCA.
Re: Ampli
Messagepar misato » Mer Mai 16, 2012 0:00
je connais pas le système de chargeur spécifiquement, mais de toutes façons, sur les install de base, tu n'as pas de sorties prévues qui permettraient de brancher un autre ampli (type sorties RCA, effectivement), la sortie que tu as est celle des HP, donc déjà amplifiée.
misato
Re: Ampli
Messagepar vinz1974 » Jeu Mai 17, 2012 13:24
Merci pour vos réponse, je vais laisser tomber alors,j'ai vu les sujets qui traitent de ça, et j'ai pas envie de démonter, couper, souder, ...
Tant pis, je vais mettre l'ampli dans la voiture de ma femme, ce sera vachement plus simple.
Merci encore pour vos réponse.
vinz1974
Re: Ampli
Messagepar misato » Ven Mai 18, 2012 1:54
la solution "simple" est de changer d'autoradio par un du commerce qui aura les sorties RCA pour ampli ... mais $$$$ (encore qu'on trouve des autoradio dans le commerce, qui font des tas de trucs sympa, style MP3 et USB, aux, iphone, etc., à partir d'une centaine d'euros, voire moins en période de promo)
misato
Re: Ampli
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 18, 2012 10:39
misato a écrit:la solution "simple" est de changer d'autoradio par un du commerce qui aura les sorties RCA pour ampli ... mais $$$$ (encore qu'on trouve des autoradio dans le commerce, qui font des tas de trucs sympa, style MP3 et USB, aux, iphone, etc., à partir d'une centaine d'euros, voire moins en période de promo)
oui et pour ce faire il faut fabriquer une rallonge de faisceau iso pour aller de la boite à gant à la console centrale.
Autre détail il faudra doubler l'alimentation et le laisser branché sur l'amplis tuner si ta voiture est équipé du GPS et que tu veut garder cette fonction du moins sur les phases 2 c'est comme ça.
Re: Ampli
Messagepar misato » Sam Mai 19, 2012 19:24
la rallonge pour le chargeur CD, et effectivement si ya un GPS intégré, autant abandonné tout de suite ...
misato
Re: Ampli
Messagepar papauto » Lun Juin 04, 2012 10:11
ampli MTX pour poste d'origine renault , ceux ci peuvent se brancher avec ou sans RCA des cordon étant fournie pour les poste sans RCA
papauto
