Ampoule au xenon devenu rouge/violet [Laguna II privilège]
Re: Ampoule au xenon devenu rouge/violet [Laguna II privilège]
Messagepar clamavi » Jeu Jan 14, 2010 16:51
Aprés avoir parcourut le forum j'ai vu qu'il été possible de le faire soit même !
J'ai vu quelques précautions :
- ne pas toucher le verre de l'ampoule
- ne pas allumer sans l'optique
Y-a-til d'autres précautions ? comme par exemple débrancher le circuit éléctrique ?
Clamavi de l'Aisne, pocesseur d'un Laguna II ph1 1.8 16v de 2002 !
clamavi
Messagepar David » Jeu Jan 14, 2010 19:50
Débrancher la batterie et attendre 5 minutes avant d'ouvrir l'arrière de l'optique avant le changement de l'ampoule. :wink:
David
Messagepar clamavi » Ven Jan 15, 2010 22:16
ok merci pour les infos !
clamavi
Messagepar clamavi » Ven Jan 22, 2010 21:44
Je vient de passer chez renault pour savoir un peu les tarifs !!
J'ai faillit avoir une crise cardiaque quand ils m'ont dit l'ampoule coute 207€ Hors taxe ^^
clamavi
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 22, 2010 22:11
Et oui.
Je te l'avais dit ;)
Messagepar clamavi » Sam Jan 23, 2010 15:39
a ce prix la je vais prendre le risque de le faire moi même !!!!
Je dépose quand même ma voiture au garage pour voir si c'est bien l'ampoule qui est HS et
pas autre chose ! Au cas ou car l'investissement n'est pas negligeable !
clamavi
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 23, 2010 22:51
Bah c'est simple, tu inverse tes ampoules et tu seras exactement le problème :bien:
Si l'ampoule eclaire toujours rouge sur l'autre phare, et que celle qui fonctionnait fonctione toujours sur l'autre phare c'est bien l'ampoule hs :D
Déposer une voiture au garage pour ça ...c'est de l'argent jeté par la fenêtre...
C'est mon avis ;)
Bon bricolage :D
Messagepar clamavi » Lun Jan 25, 2010 21:05
ok donc j'ai annulé mon rdv chez renault. En revanche pour verifié et échanger les ampoule il faut débrancher la batterie ? Il n'y a pas de risque de plantage de l'éléctronique ? de bug ordinateur de bord ?
clamavi
Messagepar V1nc3n7 » Mar Jan 26, 2010 18:26
Bah perso, quand j'ai changé mes ampoules je n'ai pas débranché la batterie. J'ai manipulé les ampoules avec précaution.
Si tu as peur, tu peux débranché la batterie, attendre 5 minutes et ensuite changé les ampoules.
Mais Il te faudra réinitialiser les vitres electriques, entrer le code car de l'autoradio ou GPS.
Aucun risque de plantage élctronique ou de bug d'ODB.
Bon courage ;)
Messagepar clamavi » Mar Jan 26, 2010 18:32
ok merci pour tous les conseil ;)
clamavi
Messagepar lefreeman » Ven Fév 08, 2013 21:35
je déterre,
mon ampoule gauche est morte, ma laguna est de 2001, elle a donc 12 ans et 231000km de bons et loyaux services (l'ampoule droite a manifestement déja été changée car le "globe" au centre n'est pas opaque ampoule éteinte)
Comment faire pour débrancher le balast droit le temps de recevoir les nouvelles ampoules xenon de oscaro?
V
Edit: il faut enlever le fusible 15A du feu de croisement gauche dans la boite a fusible habitacle - par contre même si le feu de croisement droit est allumé, il n'y a plus de voyant sur le tableau de bord d'allumé.
Avec un peu de chance dans 3 jours ma laguna a de nouveaux yeux :roi:
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mer Fév 13, 2013 20:30
Ampoule changée :roi:
En moins de 3 minutes, par -7° ca motive :mrgreen:
Esperons que ce soit reparti pour 12 ans...
Le conseil consistant a mettre le fil de retour du xenon vers le bas m'a bien aidé, du coup c'est rentré du premier coup :oui:
lefreeman
Messagepar alex45000 » Mer Fév 13, 2013 21:02
a ce prix si c a m arrive je scotche des lampes torches sur le capot !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ok je =======>
alex45000
