Ampoule classique sur phare xenon
Messagepar zayan40 » Dim Jan 19, 2014 20:32
bonjour a tous !!
j'ai deux trois questions sans réponse, j'ai une laguna 2 estate 2.2 dci 150 cv de 2002 équipé de feu xenon, cependant le pare choc a était changer celui ci ne possède pas les lave phare, étant donné que je dois passé le contrôle très vite et sachant que je vais me faire recalé coup sur sans les lave phare !! voila ma question était il possible de mettre des ampoules classique dans des phare conçu pour du xénon ? cela favorisera t il le passage au contrôle ? si oui lequel sont adaptable ?
en vous remerciant d avance
Laguna 2 estate ph 1 2.2L 150CV 2002
zayan40
Re: Ampoule classique sur phare xenon
Messagepar zayan40 » Lun Jan 20, 2014 20:09
et si je change le phare complet cela serai plus simple ? ou les connectique sont vraiment differente ?
zayan40
Messagepar zayan40 » Mar Jan 21, 2014 12:34
salut Pierrot,
non je ne les ai pas, quand j'ai acheter acheter la voiture le pare-choc n'étais pas d'origine et des plus basique (sans antibrouillard, mauvaise couleurs) donc j'ai changer ce dernier avec celui de mon autre laguna (1.9 dci 120ch) que je demonte pour remonter sur la 150ch!
donc voila : je possede des feux complet sans xenon sur mon autre voiture mais sont il interchangeable ?
merci ;)
edit: sinon j'ai trouver ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/600207568.htm il me fait les deux pare-chocs de l'estate a 100euros vous en pensez quoi ?
zayan40
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 21, 2014 17:13
Salut de mémoire les branchements de moteur de réglage de phare sont différent entre phare halogène et xénon à confirmer.
Messagepar zayan40 » Mar Jan 21, 2014 21:14
bonsoir !! merci pour vos réaction, j'ai regarder jai encore tout le systeme de lave phare (bocal, sonde,tuyau, etc ) je pense que je vais changer le pare choc complet ( 50 euros et meme couleur) , j'ai trouver des kit gicleur pour 68 euros donc bon autant changer tout ;)
zayan40
