Ampoules Laguna 2
Ampoules Laguna 2
Messagepar laguna 2003 » Dim Juil 31, 2011 20:34
J'ai changé les ampoules de ma laguna par des LEDs, et voici les caractéristiques:
Plafonniers: deux C7W de 36 mm.
Portes: quatres W5W
Veuilleuses: deux W5W
Boite: une C5W
3ème stop: une W5W
Le sol: deux W5W
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Re: Ampoules Laguna 2
Messagepar FabLag » Mer Aoû 14, 2013 9:40
une petite question : pour changer l'intégralité des ampoules par des LED, il suffit d'enlever les ampoules et mettre des LED ou y a-t-il des aménagements (résitances, etc...) à installer sur les circuits ?
Fab
Laguna II ph1 (mars 2002) 1.8l 16V Expression
depuis novembre 2010
FabLag
Messagepar ludovic29 » Mer Aoû 14, 2013 13:30
Non sauf si tu as la synthèse vocale faut des résistances pour les veilleuses sinon RAS .
Messagepar FabLag » Mer Aoû 14, 2013 17:23
bonne journée
Fab
FabLag
Messagepar Jonathan62119 » Mar Aoû 20, 2013 20:01
Et les plaques ?
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
