Répondre
anomalie odb et compteur L1-ph2
Lun Oct 28, 2013 20:27
bonjours a tous.
j'expose mon probleme auquel je n'arrive pas a trouver une solution.
Lorsque je met le contact j'ai tout mes voyants et éclairage,
mais je n'ai plus d'ordinateur de bord, les aiguilles qui bougent, la surveillance de bord et le plus embêtant il me manque le voyant de carburant..
Mais ce probleme n'est que ponctuel.( tout va fonctionner correctement, et 2jours apres rideau..et ca revient admettons le sur-lendemain si je fait rien..)
donc lorsque je m'occupe du probleme tout de suite, je vérifie a chaque fois les fusibles, relais, etc.. et tout est ok.
ensuite je commence a démonter le compteur et la ca remarche..sans même avoir fini de démonter les vis des plastique..
je fait donc un tour general a chaque fois et les contacts des fiches me semble bon, et il me semble pas avoir d'humidité dans le compteur..
je suis un peut perdu..
nb: j'ai constaté que parfois l'ODB reste un peu longtemps a mon gout sur l'indicateur de niveau d'huile (un peu comme si il mettait du temps a retrouver les donnés enregistré dans l'ODB)
merci d'avance pour vos reponses.
Re: anomalie odb et compteur L1-ph2
Ven Nov 01, 2013 15:54
up!
je reviens encore vers vous..
probleme toujours present, et pire meme, car je compte de moins en moins les fois ou l'ODB et les aiguilles fonctionnent..
rien de la semaine et jeudi miracle..ca a fonctionné..que sur mon trajet allé pour le boulot.. car apres et depuis plus rien..
et maintenant meme en démontant le compteur ca ne fonctionne plus... :reflexion: :reflexion:
Mer Nov 06, 2013 21:15
changement de compteur par celui de la laguna que j'avais mis en pièces..
par contre ça ne résout pas le probleme.. car d’où ça vient???? il y a des défauts avec ce compteurs????? car tout re-fonctionne correctement depuis le changement..
autre détail, du coup il faut que je réactualise mon kilométrage.. car de 270000km je passe a 195000km..
Jeu Nov 07, 2013 21:16
Certainement un problème interne au compteur.
Une soudure qui lâche de temps en temps.
C'est un Sagem ?
Répondre
