Googoo a écrit: Le relais de la boite à fusible se déclenche bien
ton relais "claque" peut etre mais ce n'est pas sur que les contact dans le relais soient bon. De plus il faut controler les fusible avec un ohmmètre car il arrive que le fusible casse au niveau de son pied, résultat au visuel il a l'ai bon mais le courant ne passe pas.
Le mieux c'est de prendre un voltmètre et de verifier si tu as du jus sur tes antibrouillard. Ensuite procéder par élimination et tu vas trouver
