anti brouillard qui ne marche pas
Re: anti brouillard qui ne marche pas
Messagepar bobleherisson » Jeu Jan 22, 2009 17:55
Salut j'ai installé le kit renault (vraiment pas cher sur ebay) et mon seul soucis a été de trouvé la connectique qui finalement se trouvait dans l'aile gauche au dessus des cornes de klaxon. Moi non plus je n'ai pas mis le shunt en E3, je n'ai pas les cosses derrieres et le shunt tombé. Donc j'ai essayé sans et ça marche très bien. Le shunt doit surement etre fait directement sur la platine.
laguna I 2.2D RTA de 1996 avec 332000kms
xantia 1.9 turbo D avec 361000kms
bobleherisson
Messagepar vibe31 » Jeu Jan 22, 2009 22:47
j'ai essayé qu'en mettant le relais ben rien
si ce we il fait beau je reverifie tout car entre toi et nash ça marche mais moi rien
vibe31
Messagepar bobleherisson » Jeu Jan 22, 2009 23:09
Ma question est peut-etre bête, mais tu as mis le relais dans le bon emplacement? :roll:
bobleherisson
Messagepar vibe31 » Jeu Jan 22, 2009 23:37
au final je me le demande :lol: c'est pour ça que je vais tout recontroler
vibe31
Messagepar bobleherisson » Ven Jan 23, 2009 7:21
C'est assez simple pour le relais vu que tu as le plan d'implantation, mais si tu as un doute regarde bien sur le plastique du porte relais, chaque emplacement est repéré par une lettre qui se voit bien avec une lampe, pour toi c'est l'emplacement G mais ça tu dois déja le savoir.
Aller courage ça va marcher :oui:
bobleherisson
Messagepar anthonyclere » Jeu Fév 19, 2009 19:40
Bonjours a tous,
j'aurai une petite question a vous posez car je possède actuelement une laguna 1 ph2 avec les anti-brouillard rond j'ai un problème c'est que mes anti-brouillard ne fonctionne qu'avec les feux de position dès que je passe en feux de croisement plus rien il s'éteigne,
est ce que quelqu'un pourrais m'aider ?
anthonyclere
Messagepar lucos512 » Ven Fév 20, 2009 17:45
a mon avis c'est ton comodo qui déconne , essaye d'en mettre un autre pour essayer
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar vibe31 » Sam Fév 21, 2009 20:45
le comodo est neuf il etait livré avec la boite complete
vibe31
Messagepar reg35 » Dim Fév 22, 2009 18:08
lorsque tu mets ton relais, la voiture demare pas, ok mais est-ce que les antibrouillard fonctionnent?ils doivent fonctionner avec au moins les veileuses en marche .
essaie aussi lorsque ton relais est installé, de verouiller et deverouiller la voiture avec la telecomande, sa va peut etre reinitialiser l'anti demarage avec le relais.
Messagepar grostef_44 » Sam Mar 14, 2009 15:33
Alors quoi de neuf Vibe31,
j'ai sensiblement le meme soucis, sauf que je n'ai aucun probleme de demarrage, j'ai acheter le kit AB sur ebay, le shunt E3 ne tient pas mais j'ai bien le voyant de tableau de bord qui s'allume! mais pas les AB
et toi tu as réussi ?
laguna 1 ph1 2.2D RT 1996 192000Kms
grostef_44
Messagepar grostef_44 » Sam Mar 14, 2009 19:10
:reflexion:
Je me pose une question:
au dessus du relais d'antibrouillard j'ai trois connecteur,un marron,un vide,un rouge et un violet.
le vide est juste au dessus,est ce que ceux qui on réussi l'installation ont un connecteur a cet emplacement ?
(j'ai bien essayer de prendre des photos mais aucune n'est correct)
grostef_44
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 19:41
Dès que possible, je ferai des photos de ma platine pour vous renseigner, car j'ai monté l'ensemble AB sur ma Laguna 2.2 DT de 1996.
9a ne sera pas demain, mais dqp !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar grostef_44 » Dim Mar 15, 2009 11:11
merci pour les photos mais en potassant la revue technique phase 2 le connecteur vide est suivant les options un connecteur bleu pour les vitres arrières électrique. Les antibrouillards passent par le connecteur marron
mais tous ça c'est sur phase 2 !
merci quand même je suis preneur de toutes les infos possible
grostef_44
Messagepar reg35 » Dim Mar 15, 2009 12:11
pour le probleme de grostef_44 sa vien du fameux connecteur dans l'aile qui fait mauvais contact, sa le fait souvent sur la mienne...
Messagepar grostef_44 » Dim Mar 15, 2009 13:06
merci pour les infos mais mon connecteur dans l'aile a l'air de fonctionner ,j'ai bien du 12V (14V moteur en marche) au connecteur qui se branche directement sur l'AB, mais dès que je mets une ampoule même une navette il n'y a plus rien :reflexion:
je crois que je vais devenir fou !!!! ou alors faut que je retourne a l'école
grostef_44
