anti démarage encore et toujours
Messagepar Canop » Lun Aoû 01, 2011 17:18
bonjour,
je possède une laguna 1 ph1 2.2d rxe.
et la plus possible d'ouvrir les porte avec la commande a distance de la clef. d'instinct je me dis, banco c'est les piles, que je remplace dans la foulé (environ 1h plus tard) et la grand désespoir quand il ne ce passe toujours rien. et donc pas possible de la démarer, car sinon une douce et agréable voix me dis : " attention anti-vol en action, démarrage impossible, le véhicule doit être ouvert par la télécommande".
et dans le beau fascicule renault, on peut lire le seul moyen de l'enlevé, c'est avec la clef (qui ne fonctionne plus malgré c'est nouvelles piles).
qui peux venir a mon aide ?
Canop
Re: anti démarage encore et toujours
Messagepar Nemesis67 » Lun Aoû 01, 2011 17:23
tu n'as pas de deuxieme plip ?
Messagepar Canop » Lun Aoû 01, 2011 17:28
si, j'ai essayé, et ça ne change rien, l'anti-démarrage ne se désactive pas.
Canop
Messagepar Canop » Mar Aoû 02, 2011 12:21
Quelqu'un peut il m'aider?
Ce n'est pas que je n'aime pas allé travailler a pied, mais mais pour allé faire des courses, c'est pas le top avec juste le sac de randonné.
Canop
Messagepar Ender » Dim Aoû 07, 2011 11:27
Salut, est-ce que ta clé est une infrarouge ? Est-ce que tu as un bouton de centralisation à voyant rouge à côté du frein à main ?
Ender
Messagepar grybouilly76 » Dim Aoû 14, 2011 22:03
bonsoir a tous voila je suis ravi de faire parti de ce groupe voila je dispose d'une laguna 1 2.0 i 8s de 95 rxe avec ordinateur de bord et anti demarrage je precise je n'ai pas de voyant rouge sur le bouton de centralisation elle roulait tres bien mais la plus rien plus d'allumage le capteur pmh changer bobine d'allumage changer l'ordi ne me dit rien comment pourrais je faire je pense que le boitier d'anti demarrage a bugg car meme quand je l'active l'ordi ne me dit rien alors que d'habitude il me le signale pour les fusible tous bon s'il vous plait venez moi en aide merci d'avance
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Dim Aoû 14, 2011 22:21
Canop, essaie de contacter Reg35 (MP) il devrait pouvoir te dépanner !
Sinon en attendant il faut récupérer le code de démarrage chez Renault avec la manip pour le rentrer.
Messagepar popeye_94 » Dim Aoû 14, 2011 22:32
grybouilly76, la voiture démarre et cale ?
Il y a deux bobines sur ton modèle normalement.
Il n'y a pas d'étincelle aux 4 bougies ?
Messagepar reg35 » Lun Aoû 15, 2011 11:11
popeye_94 a écrit:Salut,
c'est moi reg35 :)
pour l'antidemarage, je peut aider que les possesseurs de lag1 ph1 jusqu'a fin 1995 equipés des moteurs diesel et turbo diesel.
les moteurs essence, quelque soit la motorisation et l'année, c'est different donc mon astuce ne fonctionne pas.
Messagepar grybouilly76 » Mer Aoû 17, 2011 19:54
merci reg35 mais c'est une essence je sais pour les diesel tu shunt l'electrovanne merci commeme
grybouilly76
