Anti-démarrage activé
Messagepar Audomar » Lun Fév 15, 2010 17:37
Bonjour.
Je suis l'heureux possesseur d'une laguna I 2,0 S de 1997 (moteur Volvo) et je viens d'avoir ma première panne importante à 12 ans et plus de 220 000 km : l'anti-démarrage est entré en action et a empêché la voiture de démarrer. Je précise que les 2 télécommandes ont été essayées, et que toutes deux vérouillent et déverouillent les portes.
Dans le livret de la voiture, il est indiqué une procédure de dépannage consistant à entrer un code manuellement ; j'ai donc demandé ce code à Renault, dont un agent de la marque à eu la gentillesse de me le fournir gratuitement (les concessions étaient à 10 € l'info !).
Une fois le code entré, la voiture démarre.
Ma question est donc la suivante : peut-on rouler tranquillement comme cela en entrant à chaque fois le code ; certes, c'est un peu fastidieux, mais je précise que la laguna est une seconde voiture qui ne sert que ponctuellement.
Merci pour votre retour d'expérience sur le sujet.
Audomar
Re: Anti-démarrage activé
Messagepar navy » Lun Fév 15, 2010 17:50
Je ne suis pas sur qu'il faut refaire le code à chaque fois. :reflexion:
Fait une recherche,il y a plusieur sujet là dessus. :oui:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Audomar » Lun Fév 15, 2010 23:41
En fait, une fois le code entré, si le moteur est coupé, on peut redémarrer sans composer le code pendant environ 10 minutes. Il n'y a donc que les arrêts prolongés qui obligent à ressaisir le code pour démarrer...
Audomar
Messagepar navy » Mar Fév 16, 2010 13:13
J'ai fais changé mon boitier décodeur il y a un mois 130euro ht sans MO.
C'est peut ètre sa solution.
A plus
navy
Messagepar navy » Mar Fév 16, 2010 13:15
Désolé j'ai oublié la photo
navy
Messagepar Audomar » Mar Fév 16, 2010 23:57
navy a écrit:salut
A plus
Sans MO ? Est-ce à dire qu'on peut changer ce boitier soi même ? Par changer, je veux dire rendre opérationnel le nouveau boitier, car je suppose qu'une programmation est surement nécéssaire ? Sinon, je suppose que tout compris il y en a pour environ 300 € ?
Audomar
Messagepar navy » Mer Fév 17, 2010 11:48
C'est ce que j'ai payé (300 euro) pour: :oui:
-recherche de panne
-remplacement du boitier
-apprentissage des clefs
Mais il doit y avoir une manip pour que tes clefs fonctionnent avec un nouveau boitier :reflexion:
Tu devrais faire faire un devis ou attendre d'autre réponse. :bien:
A plus
navy
Messagepar Audomar » Sam Fév 20, 2010 20:07
[quote="navy"]Salut
-recherche de panne
Je n'ai pas encore de devis ferme, mais un agent Renault qui a vu le véhicule suppose que le problème vient de là ou peut-être des clefs (bien qu'il soit peu probable que les deux tombent en panne en même temps) ; de toute façon, une clef coûte 100 € et un boitier 200 €, donc avec MO,on est dans les deux cas de figure à 300 € environ !
Petit truc que le réparateur a trouvé bizarre :il n'a pas réussi à reprogrammer le code anti-démarrage des clefs sur le boitier, mais la partie télécommande fonctionne bien ... Il veut de toute façon revoir la voiture plus longuement avant de se prononcer.
Audomar
Messagepar navy » Sam Fév 20, 2010 20:14
affaire à suivre :bien:
navy
Messagepar Audomar » Mar Fév 23, 2010 23:10
navy a écrit:Salut
Oui, éffectivement, mais avant de débourser 3OO €, j'ai cherché un peu une autre solution, et j'ai la possibilité de récupérer à la casse un boitier antidémarrage + niemann + récepteur infra + clefs pour 45 € ...
Si je change tous ces éléments là, et à condition qu'ils fonctionnent bien sur, la panne ne devrait-elle pas disparaître ?
Audomar
Messagepar reg35 » Mer Fév 24, 2010 0:16
il te faudra aussi changer l'electrovane de la pompe injection. a savoir que tous les elements qu'il faudra changer doivent provenir du meme vehicule et de preference du meme moteur que ta voiture^^
Messagepar Audomar » Mer Fév 24, 2010 21:45
reg35 a écrit:salut
L'électrovanne est "codée" aussi ?!
Audomar
Messagepar reg35 » Dim Fév 28, 2010 20:17
oui elle est codée, enfin c'est ce que l'on 'a dit, donc ne prends pas de risque, tu la prends aussi^^
Messagepar remi » Jeu Avr 01, 2010 0:42
Je confirme, elle est codee !
J'ai voulu remplacer l'ouverture centralisee de ma Laguna, pour passer a du hertizien au lieu de l'IR.
Dans une casse, j'ai pris le boitier et un plip d'une Laguna 1 phase 2.
Ouverture/fermeture ... ok
Clee reconnue ... ok (pas de voyant d'anti-demarrage clignotant)
Lancement du demarreur ... ok
Electrovanne ... PAS OK !
J'ai donc remis le vieux boitier IR... après avoir acheté l'autre 40 euros!
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar reg35 » Jeu Avr 01, 2010 10:21
tu as reussi a mettre le boitier decodeur a la place de ton ancien et sa marchait???
moi, jai essayé et les prises pour brancher le decodeur ne sont pas pareil... :x
