Anti-démarrage bloqué suite remplacement du boitier
Re: Anti-démarrage bloqué suite remplacement du boitier
Messagepar remi » Lun Mai 10, 2010 20:34
Oui ca peut être une piste aussi.. Mais la, bonjour le traffic... J'ai grillé les deux pistes de mon boitier principal pendant mes essais de doublage de centralisation, elles ont fait office de fusibles...
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar apotre » Mer Mai 12, 2010 12:13
C'est le grand jour !!
Ca marche !
Pour finir, j'ai donné mon boitier à un électronicien. Il a démonté le relai du boitier de remplacement et l'a soudé dans celui de ma voiture à la place de celui qui ne marchait plus!
Impeccable!!
Résumons les frais :
48 Euros pour un boitier d'occase avec 2 clés et un récepteur PLIP
25 Euros pour le remplacement du relais
total : 73 Euros... C'est plutot un bon prix comparer aux 220 Euros que coute un boitier neuf, sans la main d'oeuvre....
En tous cas, un grand merci à tous pour tous vos conseils et vos infos. :bien:
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar remi » Mer Mai 12, 2010 13:10
Mais de rien :)
Tu as encore la pièce fautive? Si oui, tu pourrais nous donner la référence de la pièce? Je voudrais juste savoir s'il est possible de trouver directement ce type de relai sur Internet... Par simple curiosité.
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar apotre » Mer Mai 12, 2010 16:13
Sur le relai est inscrit :
NEC Japan
EN2-1N1S 6C5 17
Si quelqu'un souhaite que je le lui envoie le vieux relai pour "l'autopsier" et voir s'il serait réparable, je vous le garde volontiers.... :mdr:
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar remi » Mer Mai 12, 2010 16:16
Et voilà la datasheet de la bete
Un simple relai... Pour les suivants avec le même problème : acheter directement ce relai ou un équivalent reviendrait peut être moins cher. A vérifier :)
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar apotre » Mer Mai 12, 2010 16:27
Voici un peu de documentation technique sur le relai... :
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... -B3N3S.pdf
Voici un site ou l'on peut commander le relai pour .... 3.51 £....
http://gb.mouser.com/ProductDetail/NEC/ ... vpMbigHD8=
Selon le cours du jour, ca fait exactement pareil en Euros....
http://bourse.capital.fr/devises/EUR-co ... E=12-05-10 :roi:
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar remi » Mer Mai 12, 2010 16:36
Vouais.... même en comptant 10€ de frais de port, ca reste avantageux ^^
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 12, 2010 16:40
He bien je crois que l'on a fait le tour, trés, trés intéressant tout cela !
A+ pour de nouvelles aventures :)
Messagepar apotre » Jeu Mai 13, 2010 15:13
A+ et merci pour tout les gars ! :bien:
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar romuald perez » Sam Juil 10, 2010 9:04
voila g un soucci qui ressemble atout ca mais moi g perdu mes deux jeu de cle
j ai tout r acheter d occasion
boitier coder
neiman complet
boitier centraliser
poigner porte pour ouvrir mecaniquemen
g ai tout poser la telecomande ouvre bien et ferme bien aussi mai ne demarre pas
alors faut il la reprogrammer ou changer le calculateur
je sais pas la
merci d avance
r
romuald perez
Messagepar remi » Jeu Juil 15, 2010 18:48
Achète une RTA et tu pourra voir qu'un calculateur ne peut apprendre qu'un seul code d'antidémarrage.
Il te faut donc un nouveau calculateur, ou le calculateur qui était sur la voiture sur lesquelles tu as récupéré les autres pieces. Sauf que pour réutiliser ce calculateur, il doit etre le meme que celui que tu as dans ta Laguna (même moteur)...
La fonction "recherche" du forum est aussi très utile.
Et sans infos sur ta Laguna, on ne peut pas te répondre. tu peux déjà commencer par nous la présenter (et par te présenter toi aussi :) par la meme occasion) sur le champ dédié à ca.
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar Gordi » Sam Juil 14, 2012 7:54
Salut, J'ai probleme simlaire sur ma laguna V6 ph1 de 1995. Fonctionnement IR premier modele.
Voiture verouillée sur le parking et plus de centralisation et antidemarrage bloqué.
J'ouvre la porte manuellement et je rentre le code de sécurité via les pédales et direction renault.
Renault passe la valise diagnostique:
Votre clef IR ne fonctionne plus. Il faut en commander une autre et resynchroniser le Boitier BIC avec la nouvelle clef.
Renault commande une nouvelle clef et m'annonce hier que ma laguna fait partie des trés rares modeles sur lesquels le boitier BIC et la clefs ne se resynchronisent pas (defaut connu sur certaine laguna 1 et sur les safranes).
Du coup la Tecline renault preconise un changement de boitier avec une nouvelle ref pour ne plus avoir ce probleme.
Problème: le boitier BIC en question n'est plus fourni par renault!
Me voila avec ma belle laguna V6 baccara sans centralisation et sans antidemarage :?
Renault a fait appel à un electronicien du coin pour tenter de vider la memoire du boitier BIC: verdict faisabilité la semaine prochaine.
Renault me propose de chercher un boitier BIC avec le plip et le numéro de chassis associé à un véhicule pour pièce afin de monter l'ensemble sur ma laguna. Mais il ne me parle pas de changer le calculateur d'injection! Normal?
Au secour je craque!!!
La voiture roule mais c tout de meme incroyable que renault arrive à proposer des clefs IR à plus de 150€ la bete mais est incapable de fournir le boitier BIC qui va bien! Heureusement mon garagiste renault est sympa car il se demene pour trouver des plans B avec un electronicien/bidouilleur et me propose de lui amené de la pièce d'occasion.
Gordi
Messagepar reg35 » Sam Juil 14, 2012 11:22
peut être que les calculateur injection des premiers modeles sont plus simple que les version d'apres ;)et donc ne necesiterait pas de changement?
