Anti-démarrage bloqué suite remplacement du boitier
Messagepar apotre » Dim Avr 18, 2010 18:21
Salut à tous.
J'ai une Laguna 1 ph 1 RNE 1.8l essence de 1994.
Comme j'avais des soucis avec la centralisation, j'ai remplacé le boitier de verrouillage central, le récepteur de plafonnier et le circuit électronique de ma clés. (pièces d'occasions)
Résultat, la voiture s'ouvre et se ferme nickel.
Seul problème, elle ne démarre plus : le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas... J'en déduit que c'est l'électrovanne qui bloque.
J'ai lu pas mal de topiques, mais je n'ai rien trouvé qui parle exactement de mon sujet.
Je souhaite donc me débarrasser de manière définitive de l'anti-démarrage! Ceci sans devoir faire la manip avec le code à 4 chiffre à chaque fois que je veux prendre ma voiture. J'ai lu quelque part qu'on pouvait magouiller sur un relais, mais il n'y avait pas de détails sur cette intervention.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur
Merci d'avance et meilleures salutations!
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Re: Anti-démarrage bloqué suite remplacement du boitier
Messagepar navy » Dim Avr 18, 2010 18:43
Je vais peut être dire une bétise mais,pourquoi tu n'as pas récupéré l'electrovanne avec le reste. :reflexion:
Si c'est sur la même voiture bien sur que tu as pris le reste des pièce :oui:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar apotre » Lun Avr 19, 2010 13:07
Parceque j'ai acheté ces pièces à un membre du forum! Je vais regardé avec lui si il pas cette pièce.
Existe-t-il une solution pour bloquer l'électrovanne en position ouverte, de manière à ce que je puisse démarrer quand même?
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar navy » Lun Avr 19, 2010 13:12
Désolé ça dépasse mes compétences :oops: en un seul mot :mrgreen:
navy
Messagepar CHRIS24 » Mar Avr 20, 2010 5:13
bonjour, apotre
ton vehicule est une essence elle n est pas equipe d electrovanne code , c est ton calculateur d injection qui est code
malheureusement tu ne pourras pas supprimer ton anti dem .
CHRIS24
Messagepar apotre » Mar Avr 20, 2010 9:29
Merci pour ta réponse chris24.
Sais-tu s'il est possible de synchroniser les deux boitiers? Il doit bien être possible de remplacer l'un sans l'autre?
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar CHRIS24 » Mer Avr 21, 2010 5:29
bonjour ,apotre
il y a peut etre une procedure mais je ne te promet pas que ca vas fonctionne
entre dans ton vhll
- condanne les portes avec la telecommande
- entre le code de demarrage
- retire le contact
- decondanne les portes avec la telecommande
- metre le contact quelques secondes
- condanner et decondanner les portes avec la telecommande
et la regarde si ca fonctionne , attention si la procedure fonctionne , le code de demarrage ne serras plus le meme
ce serras le code du vhl dont tu as eus le boitier et la cle d occasion , si un jour tu tombe en panne antidem tu ne pourras plus
te depanner en entrant le code c est a toi de voir
CHRIS24
Messagepar apotre » Mer Avr 21, 2010 8:41
Merci Chris24.
Je vais essayer ca ce week end et je te tiens au courant.
Meilleures salutations.
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar popeye_94 » Sam Avr 24, 2010 11:16
D'après la revue technique il y a un relais " verrouillage injection", Son contact est alimenté par le fusible n°30 (5A) peut-être est-ce celui-ci qui ne monte pas.
En shuntant les bornes 3 et 5 du relais on ferme le contact, par contre celui-ci reste constamment sous tension car le fusible vient directement de la batterie je me demande si c'est bien bon ?
Sinon si cela fonctionne, il faudrait insérer un relais prit après contact afin de ne pas laisser la tension sur le calculateur contact coupé.
Messagepar apotre » Sam Avr 24, 2010 17:49
Merci pour ta réponse popey_24. Sais-tu de quel relais (emplacement, couleur) il s'agit?
Ta réponse m'a l'air pas mal du tout. J'attend de recevoir un autre boitier avec les mêmes références que l'ancien en début de semaine. Si ca ne fonctionne pas, je creuserai dans ton sens.
Bon week end et merci pour tes recherches.
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 25, 2010 11:53
Après recherche dans la RTA, le relais se trouverait près du support moteur coté distribution (avec le relais pompe à carburant).
Il faudrait vérifier si le relais carburant est activé lui aussi.
Sur le plan il y a bien un fil : boitier décodeur / calculateur injection, curieux que cela n'envoie pas le jus (pas d'alarme sur le véhicule?).
Quelle manipulation fais tu pour rentrer ton code ?
Dès que je récupère L'APN je t'envoie le schéma de principe de l'injection monopoint (c'est bien une monopoint ton injection ?).
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 25, 2010 12:58
Comme promis :
Un peu flou pour la position du relais.
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 25, 2010 15:50
As tu vu cela?
Bon meci pour votre aide, mais j'ai la solution.
Je suis allé directement la demander chez renault, puisque je ne trouvais rien sur le net.
- Alors dans un premier temps il faut connaitre le code a 4 chiffres propre a chaque véhicule. Pour ca seule solution aller chez renault leur demander avec insistance ( il vous faut la carte grise et le numéro qui se trouve sur le petit autocolant jaune a l'intérieur de la clé )
- Ensuite il i a une manipulation pour entrer se code dans la voiture. Le fait d'entrer ce code desactive completement l'antidémarrage de la voiture ( apparement de maniere definitive chez moi... peut etre moyen de le remettre en mettant le code, j'ai pas essayé ca marcha la ^^ )
- Sur ma laguna pour entrer le code il fallait :
1 - mettre le contact
2 - appuyer 2-3 secondes sur la pedale d'accelerateur pour faire "eteindre" les voyant orange du tableau de bord qui clignote d'habitude ( celui d'injection et d'antidemarrage )
3 - tout en maintenant la pedale accelerateur appuyer le nb de fois correspondant au premier chiffre du code en utilisant le bouton situé a l'extremité de la commande droite du volant ( a l'etreminité de la commande gauche on a le klaxon )
4 -qd le nb d'impulsion necessaire est fait. relaché la pedale d'accelerateur, les voyants reapparaissent fix
5 - rappuyer sur la pedale et faire le prochain chiffre et relacher apres
6 - faire ca 4 fois.
7 - au dernier relachement de la pedale les voyants d'antidemarrage et d'injection sont fix... on tourne la clé et ca demarre !
8 - et la voitue ne demande plus jamais ce code, fini les emmerdes d'anti demarrage ^^
Cette manip a ete faite sur une laguna 1.8 de 1995 sans ordi de bord ni petit voyant lumineux pret du frein a main.
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 25, 2010 17:16
Encore moi :)
Il y a un transpondeur sur ce modèle ?
Si oui le transpondeur a été récupéré sur l'ancienne clé ?
Piste à suivre
Messagepar apotre » Lun Avr 26, 2010 11:41
Merci Popey pour toutes ces recherches!!! C'est Super!
Comme je te l'ai dit, j'attends un nouveau boitier ces prochains jours, car celui que l'on ma' envoyé avaient les clés munies d'un transpondeur, mais pas sur ma voiture. Je vais essayé avec le nouveau boitier et je te tiens au courant. Si la voiture ne démarre pas, j'essaierai tes solutions.
En tous cas, je suis persuadé que tu vas aider beaucoup d'autres personnes dans mon cas avec tes explications!
Merci encore et A+
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
