ANTI-DEMARRAGE ET CENTRALISATION
Messagepar JESS15250 » Mer Jan 30, 2013 14:48
Bonjour, je me permet de vous ecrire car aprés avoir parcouru tous le forum je ne trouve pas de reponse pour mon probleme!Il y a maintenant 2 ans que j'ais acheter ma laguna 1 phase 1 RXE ESSENCE de 1994 vendredi dernier je me suis trouvé bloquer mes clés ne permette plus d'enlever l'anti demarrage ( aperement elle en ais equiper car je nai pas de voyant???) mais quand je lais acheter le vendeur ma donné un code porte et un code anti demarrage donc c'est bien quil doit y etre mais le soucis que ce soit sur le bouton de la centralisation ou dans le tableau de bord je nais aucun voyant) j' ais vu une methode apuyer sur l'accelerateur et faire le chiffre correspondant a laide du bouton qu'il y a sur le comodo droit mais rien ne fonctionne ca me fais juste defiler ma consommation par litre etc.... ma question comment est ce que je peut rentrer ce code???? sachant que le bouton entre le frein a main de centralisation ne fonctionne pas non plus??? De quoi ca pourrez venir ??? Je vous remercie par avance de votre aide!!
JESS15250
Re: ANTI-DEMARRAGE ET CENTRALISATION
Messagepar JESS15250 » Jeu Jan 31, 2013 17:10
bonjour, personne pour m'aider??? je desespere avec cette voiture jai que des problemes electronique pfff :-( jais essayer les clés avec un appareil photo elle fonctionne bien!je vois pas la :-( personne ne peut me proposer quelque chose de quoi ca peut venir?? Ma voiture et immobilisé je peut plus men servir HELP! merci
JESS15250
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 31, 2013 20:45
Je croyais avoir répondu :reflexion:
Vu l'année le code doit se rentrer avec le bouton de centralisation, si celui-ci ne fonctionne plus......! Il y a un voyant rouge dessus ?
Messagepar JESS15250 » Jeu Jan 31, 2013 21:09
bonsoir, ouf un sauveur lol je desesperer :-) le bouton a coter du frein a main ne fonctionne pas.... non je n'ais pas de voyan rouge dessus!Quand je lai acheter il ma donner 2 code un code porte et un code anti demarrage hors jai lu un peu dans le forum que normalement il y avais qu'un code!la jais essayé de debrancher la batterie.... merci :-)
JESS15250
Messagepar JESS15250 » Ven Fév 01, 2013 17:23
BONJOUR, j'ais rebranché la batterie aujourd'hui et ces toujours pareil... je desespere et je nai plus de voiture :-( je risque pas de lemmmener au garage vu l'année de la voiture ca me couterez plus chere de la faire reparer :-( que ce quel vaut!HELP ca narrice qu'a moi??? Merci a ceux qui repondrons
JESS15250
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 01, 2013 18:23
alors déjà si le bouton qui se trouve près du frein à main ne fonctionne pas c'est que soit il n'est pas alimenté ou soit il est mort.
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 01, 2013 18:38
A tout hasard regarder les fusibles notamment le 1er à en haut à gauche (centralisation).
Pas d'alarme ?
Messagepar reg35 » Ven Fév 01, 2013 19:46
on va faire simple:
si la télécommande de centralisation ne fonctionne plus, tu ne peut plus démarrer.
la télécommande gère la centralisation ET l'antidemarage sur toutes les ph1 jusqu'a 1997.
essayes avec la 2eme télécommande si tu l'as. sinon change les piles de la télécommande.
Messagepar JESS15250 » Ven Fév 01, 2013 20:51
bonjour, merci a tous pour vos reponse!J'ai regardé le fusible en haut a gauche qui et pour la centralisation il et bon!j'ais essayer la 2 ieme telecommande elle ne fonctionne pas non plus eh oui j'ais lalarme sur ma voiture ce qui et bizzard ces quand je met la clé dans le contact et que jla tourne elle ce declenche japuie sur l'accelerateur pour essayer de faire le code et la elle s'arrete?? ji comprend rien!
JESS15250
Messagepar JESS15250 » Ven Fév 01, 2013 20:56
eh oui reg35 je ne peut plus demarrer car je ne peut pas enlever l'antidemarrage car aucune des 2 clés ne fonctionne du moin si elle fonctionne je les ais essayé avec un apareil photo les piles sont bonne!
JESS15250
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 01, 2013 21:48
Il y a une clé pour la neutraliser, le verrou se trouve sur près de la platine fusible à droite (normalement).
Messagepar JESS15250 » Ven Fév 01, 2013 21:55
oui l'alarme a etais debranché c'est bon :-)
JESS15250
Messagepar JESS15250 » Sam Fév 02, 2013 11:50
bonjour alors l'alarme a etais debranché mais c'est pas pour autant que ca marche???
JESS15250
Messagepar reg35 » Sam Fév 02, 2013 12:35
tant que vous pouvez pas verrouiller la voiture avec les telecomandes, l'antidemarage restera actif. pas de bidouille a faire, il faut voir pour une éventuelle resynchronation des clés.
il me semble qu'il y a un sujet pour la synchronisation des clés...
Messagepar JESS15250 » Sam Fév 02, 2013 14:05
OUI je sais bien que tant que je ne pourrez pas verrouillez la voiture l'antidemarrage restera actil jai essayer de resynchronisé les clés avec le tuto qu'il y a sur le forum ca ne fonctionne pas!Je crois bien que j'ais un gros probleme electronique elle va finir a la casse cette voiture pffff
JESS15250
