Bonjour a tous;
Mon prb a moi, c'est que je veut désactiver complètement l'anti-démarrage sur ma laguna 2.2D de 1995, sans ordinateur de bord, ni voyant sur le bouton central, et ni voyant rouge sur le tableau de bord, sauf que, un gare de chez renaut, a réussit a m'avoir mon code a 4 chiffres, et avec toute les combine sa ne marche pas, ils dis de mettre le contacte et appuyer sur l’accélérateur puis appuyer sur le bouton le nombre de fois par rapport au chiffre du code, puis passer a l'autre chiffre, Mais ils ne disent pas quand on met le contacte, est ce qu'il faut ouvrir la porte avec la télé commande ou pas
, et aussi pour appuyer sur le bouton centrale de verrouillage, ils ne disent pas dans quelle sens, ouverture ou fermeture,
SI vous pouvez m'aider
