Anti-démarrage Laguna 1 1,6L 16v
Messagepar dudule » Jeu Fév 23, 2012 0:25
Je viens de faire l'acquisition d'une laguna 1 phase 2 1,6l 16v de 1999 avec problème d'anti-démarrage. Les clés ouvrent et referment la voiture mais impossible de démarrer, le voyant d'anti-démarrage clignotant très rapidement. L'ancien proprio m'a expliquer qu'il était parti faire des courses et au moment de repartir, impossible de démarrer. Il a débrancher et rebrancher la batterie et c'est reparti. Ca lui a fait ça quelques jours, elle démarrait une fois sur deux, et là elle ne démarre plus du tout. Les piles des télécommandes sont neuves, l'allumage et l'arrivée de carburant sont ok. Je vais changer le capteur de PMH, par acquis de conscience, mais je doute que ça la fasse repartir. Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci.
dudule
Re: Anti-démarrage Laguna 1 1,6L 16v
Messagepar dudule » Sam Fév 25, 2012 13:23
Personne pour m'aider?
dudule
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 25, 2012 13:41
Sur ce modèle il y a un transpondeur dans la clé, le système d'ouverture des portes est sans rapport avec l'antidémarrage.
Il faudrait essayer la seconde clé pour commencer.
Le voyant d'antidémarrage clignote quand le contact est mis ?
Messagepar dudule » Dim Fév 26, 2012 21:27
Ca ne fonctionne avec aucune des deux clés, et oui le voyant clignote quand le contact est mis.
dudule
Messagepar popeye_94 » Mer Fév 29, 2012 13:05
Si le voyant clignote donc il y a bien un problème d'antidémarrage.
Il faudrait regarder du coté de la bague réceptrice autour du Neiman .
Le problème c'est que sans valise impossible de savoir d'où vient le problème : Bague réceptrice, boitier décodeur, calculateur.
A propos le démarreur tourne bien (pas de problème de masse, de batterie ?) ?
Messagepar dudule » Lun Mar 05, 2012 0:36
Le démarreur tourne, pas de problème. On est pas encore équipé de la valise diag dans mon garage, j'essaye de trouver un confrère équipé qui aurai l'amabilité de passer après le boulot mais c'est pas simple. Merci Renault pour un système si bien pensé!
dudule
Messagepar dudule » Sam Mar 17, 2012 18:46
A tout hasard j'ai trouvé dans le carnet d'utilisation le code de clé de contact, c'est un code à 8 chiffres. Ca peut m'être utile? Sinon toujours pas de d'âme charitable pour passer avec la valise de diag (solidarité entre mécanos...........).
dudule
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 17, 2012 18:47
Salut tu es dans quel coin de la France ?
Messagepar dudule » Sam Mar 17, 2012 19:42
Je suis à Roanne dans la loire.
dudule
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 17, 2012 22:09
ah ouai quand même c'est pas la porte à côté ça 459kms de chez moi.
Messagepar dudule » Lun Mar 19, 2012 19:05
Oui ça fait des bornes, merci quand même!!!
dudule
Messagepar dudule » Mer Avr 11, 2012 21:54
Je viens de trouver la solution pour la valise de diag : un câble usb - obd2 et DDT2000 installer sur mon pc. J'essaye demain, on verra ce que ça va donner.
dudule
Messagepar dudule » Mar Jan 22, 2013 22:21
Bon ça y est problème résolu : j'ai trouvé un anti-démarrage complet comprenant la bague, le boitier UCH, les 2 clefs et le calculateur. J'ai monter ça cet après-midi et bingo elle a démarré au quart de tours.
dudule
Messagepar lag68 » Mar Jan 22, 2013 23:03
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 23, 2013 10:50
