Ce message pourra peut-être aider quelqu'un ... :
Pour supprimer l'anti-démarrage d'une Laguna 1 phase 1 (2,2 D de 1994 pour la mienne), brancher un simple câble du + de la batterie au seul fil sortant au dessus de l’électrovanne de la pompe à injection : Vous allez entendre la vanne s"ouvrir, le tableau de bord s'allume, tourner la clef et c'est tout bon ...
Pour couper le moteur ; débrancher l'un des côtés du câble (Attention au court-circuits !!).
PS : Pour circuler : Attention de bien enrouler (Sans forcer non plus) le câble autour de de la gaine du câble d'accélérateur, afin de rester loin de la distri au cas où ce dernier lâcherait !
Maintenant, il est normalement possible à l'aide de la valise de rentrer le code à 4 chiffres fourni par Renault pour 21 € (Avec CG et code à 5 chiffres figurant dans la clef), pour supprimer la coupure d'injection (Ce qu'un ami va essayer demain
PS : Cela fonctionne sans même le circuit imprimé fixé sous le toit (Pour moi ; c'est l'infiltration d'eau qui a rongé le circuit
J'espère que ce message pourra dépanner quelqu'un ... Et surtout faites-en de même ...
