Anti-demarrage Laguna 1 série 2
Messagepar heracles » Mar Mai 28, 2013 17:29
Voilà j'ai un soucis avec ma Laguna 1 phase 2 de 1999. A chaque fois qu'il pleut l'anti-demarrage de ma voiture ne veut plus fonctionner pendant plusieurs jours. Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait?
D'avance merci.
heracles
Re: Anti-demarrage Laguna 1 série 2
Messagepar LagunaFan » Mar Mai 28, 2013 17:58
verifie que le joint situé entre le toit et le support d'antenne n'est pas poreux.
Il est possible que de l'eau s'insere par la pour atteindre la carte de décodamnation.
Laguna I Ph 1 2.0l RTE Moteur F3R
LagunaFan
Messagepar heracles » Mar Mai 28, 2013 18:30
Ok merci je vais essayer. C'est normal que ça ne marche plus pendant plusieurs jour après? Si c'est pas ça ca pourrait venir de quoi d'autre? Merci pour ton aide ;)
heracles
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 28, 2013 19:31
L'antidémarrage sur phase 2 fonctionne comme suit:
Transpondeur dans la clé qui envoie le code à la bague autour du Neiman, de la bague le code va au boitier décodeur, du boitier décodeur à l'électrovanne ou au calculateur (suivant modèle).
Comme l'a dit Lagunafan jetez un coup d'oeil au récepteur du plafonnier comme l'ouverture des portes est sur le même connecteur que la bague Neiman il se peut que cela mette la zizanie si l'eau s'est infiltrée là. Sinon un coup d'oeil au niveau du boitier décodeur.
Messagepar heracles » Lun Juin 03, 2013 18:43
Merci pour vos réponses. Donc j'ai démonté le plafonnier et effectivement il était pleins d'eau. J'ai refait un join en silicone imperméable autour de l'antenne et j'ai attendu 2 jours que ca sèche. Résultat: elle redémarre.
Samedi quelques averses. Aujourd'hui elle ne redémarre plus. :(
D'autres solution ou explications svp? Merci
heracles
