Anti demarrage sur laguna 1 ph2 98 ODB parlant
Messagepar Pagurus » Lun Oct 21, 2013 23:28
après avoir parcouru et testé pas mal de truc sur internet, je me permet de poster mon problème d'anti démarrage de ma laguna 1 phase 2 1.8 16s RXT avec la synthèse vocale.
Mon problème c'est que dès que je mets le contact, l'ordinateur parlant me dit : "Anti démarrage en action, démarrage impossible".
Pour résumer :
- J'ai testé les 2 clés (Radio et non pas IF), rien, pourtant la centralisé marche bien
- J'ai le code à 4 chiffres pour désactiver l'antidémarrage qu'une concession m'a donnée gratuitement (sympa :) ) mais toutes les procédures trouvées sur internet pour rentrer le code ne marche pas sur mon modèle de laguna parlante :(
- J'ai testé avec une batterie neuve, les câbles, un booster : tjs rien
- débrancher la batterie pendant plusieurs jours puis retenter : tjs rien
- dans le plafonnier je n'ai pas d'eau, et puisque que mon modèle a des télécommande radio et non pas IF, ça ne devrait pas être ici le problème
Alors ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'a force d'essayer, parfois elle démarre, j'ai roulé tout à l'heure 30min. Je m’arrête, je l’éteint et la redémarre juste derrière : nickel. Par contre, j'ai attendu 15min pour retester, et BIM elle refuse de nouveau de démarrer et j'ai la voix de l'ODB qui revient me fredonner avec sa douce voix "ANTI DÉMARRAGE EN ACTION, DÉMARRAGE IMPOSSIBLE"..... le tout avec un ton obvious :(
J'ai une autre laguna (II ph2 2.0 16s)donc je suis pas bloqué, mais ça fait plusieurs jours que j'en peux plus, j'ai tout testé ce que j'ai trouvé, j'ai besoin de votre aide :(
Merci à vous
Pagurus
Re: Anti demarrage sur laguna 1 ph2 98 ODB parlant
Messagepar damdam » Mar Oct 22, 2013 7:16
salut ,
ton boitier anti démarrage doit commencer à déconner ,
tu a 2 solutions : changer le boitier et le reprogrammer chez renault ou le virer et supprimer l'anti demarrage dans le calculateur moteur par un pro
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 22, 2013 12:00
Sur votre modèle , normalement, il n'y a plus de possibilité de rentrer un code manuel.
En premier lieu je jetterai un coup d'oeil à la bague récepteur autour du Neiman, surtout ses fils ( déjà vu et cela ne coute rien).
La centralisation et l'anti démarrage sont distincts , si la centralisation est HS pas de problème pour démarrer contrairement au modèle jusqu'à 1996 (environ :) ).
Messagepar damdam » Mar Oct 22, 2013 12:17
ah oui , effectivement possible qu'il y a un transpondeur , dans ce cas fait comme popeye te dis , la mienne était de 97 et pas de transpondeur , seulement a la zapette , mais c'était un mazout , plus facile pour l'anti dem
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar Pagurus » Lun Oct 28, 2013 20:34
merci pour votre réponse. (dsl du double post)
Oui j'ai regarder vers le neiman, a vu il n'y a rien, je pense aussi que cela vient de la, peut être que ce neiman ne reconnait plus mes 2 clés.
J'ai fait divers essai en tripotant un peu les fils au cas d'un mauvais contact.
Mets 2 clés ont bien la puce Philips, je l'ai sorti de la clé pour y rapprocher encore plus du neiman, sans effet...
Je suis prêt à la faire reprogrammer chez un pro ? mais chez qui ? je suis en isère. Vu que je veux vendre cette voiture 500-600€ je veux pas y mettre trop cher non plus.
Sinon j'avais pensé à m’équiper d'un câble mais je doute que cela soit si simple.
Pagurus
Messagepar Pagurus » Lun Oct 28, 2013 20:38
Voila, j'ai repris la présentation de l'autre post, ca serait vraiment dommage qu'elle ne reparte pas et finisse à la casse :
voila la bête
Pour info, je veux la faire redémarrer pour la vendre, car j'ai acheté une Laguna II 2.0 16s privillège pour la remplacer. Elle m'a fait ca juste avant de la vendre. Vous pensez qu'elle m'en veut ? :(
laguna RXT 1.8 16s
248.000km- essence - boite manu
120ch/8ch fiscaux, phase 2 - dec 1998
clim automatique, double air bag, abs, ordinateur parlant (CARMINAT), 4 vitres électriques, jantes alu 15", retros électriques etc...
4 pneus neufs, rotule neuve (500km), freins av/ar changés, pompe à essence neuve, sonde lambda neuve.
Pagurus
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 28, 2013 21:42
Si la connectique de la bague est bonne,tu vas à la casse et tu récupères une bague de neiman pour pas cher.
Tu la raccordes à la connectique sans rien démonter et tu testes si cela démarre en mettant une des clés près d'elle et en démarrant avec l'autre.
La bague n'est pas codée , c'est un récepteur.
Messagepar avantime91 » Dim Fév 09, 2014 18:32
J'ai exactement le même problème que toi avec la même auto et les même options .
ça a donné quoi pour la suite ? Tu as réussi a trouver la panne définitivement :shock:
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
MEMBRE AA . AVT-CO . AVT-PA . Passion Espace Club . et club2pattes
Avantime 3L V6 BVM Privilège rouge de mars de 2002
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense de 2004 avec GPS et TO
Lagune 1 phase 2 1.8 RXE bleu crépuscule 140000KM
CLIO 1.9 D ALISE 1999 avec 345000 Km pour le boulot !
avantime91
Messagepar avantime91 » Mar Fév 11, 2014 13:40
ça y est ,j'ai trouvé :mrgreen:
Le plafonnier été remplis d'eau :oops:
Maintenant ça marche nickel :wink:
Merci pour toutes ces infos très pratique :bien:
avantime91
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 13, 2014 21:17
Merci du retour :bien:
Il me semble que quelqu'un du Forum a eu ce problème et que c'était aussi le récepteur au plafonnier gorgé d'eau.
Pourtant la centralisation et l'antidémarrage sont indépendant sur les modèles à transpondeur !
C'est bon à noter au cas ou le problème se représenterait :oui:
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 13, 2014 21:18
Pourtant la centralisation et l'antidémarrage sont indépendants sur les modèles à transpondeur !
Messagepar romu58240 » Ven Fév 14, 2014 10:28
ah bien j avais pas dit de connerie
romu58240
