anti demarrage
Re: anti demarrage
Messagepar remi » Mer Mai 12, 2010 21:34
Moi ce qui me gène aussi c'est ce voyant SERV... Si seulement c'était une essence... N'importe quel garagiste aurait fait un diagnostic. Mais là il faut trouver une valise XR25. Il y en a un par chez moi et il prend dans les 100€ pour un seul diag !
A quoi sert le voyant au niveau du frein a main sur son modèle? Pour l'antidémarrage?
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Mer Mai 12, 2010 22:27
excusez moi pour la réponse tardive , il ne me semble pas qu'il y est une alarme dessus j'ai bien vériffié , le voyant a coté du frein à main m'indique l'anti-démarrage je suis allé voir un voisin qui en a une .
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar remi » Mer Mai 12, 2010 22:36
Oui, comme la mienne... Mais ce que je comprend pas c'est pourquoi il s'active. La clé n'a pas de puces donc elle n'est pas en cause...
Utiliser le boitier + la vanne de l'autre Laguna qui fonctionnait n'a rien donné ?
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Jeu Mai 13, 2010 9:38
oui donc cela ne sert a rien que je change le neiman alors ? je n'ai pas changé l'électrovanne ! j'ai simplement enlevé le boitier de sur l'électrovanne et mis l'électrovanne sur un +ac , le boitier sur l'électrovanne sert au codage si on le vire et branché comme j'ai fait ca devrait etre bon ? je vais changer là ce matin le capteur aussi
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar remi » Jeu Mai 13, 2010 18:37
Je me rappelle plus... Ton démarreur tourne actuellement, si tu essayes de démarrer?
L'ECU veut peut-être vérifier l'info de codage de la vanne? SI tu as enlevé cet élément, tu n'as plus l'info qui arrive...
J'avoue que je suis perdu maintenant... En utilisant le boitier de la vanne, le boitier de centralisation et l'ECU (de l'autre Laguna) ca te donne rien?
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 13, 2010 20:43
bonsoir,
Quel type de moteur avez vous ,
G8T ou F9Q ?
L'année modèle du véhicule est 96 ou 97 ?
Re: anti demarrage
Messagepar reg35 » Jeu Mai 13, 2010 21:20
jai trouvé sur la mienne comment shunter l'antidemarage
la mienne est une lag1 ph1 de 95 et c'est une 2.2d
je ne pas dire la solution sur le forum donc par MP
Re: anti demarrage
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 14, 2010 8:00
j'interviens tardivement pour vous éclairer de mon expérience:
- pompe d'injection cassée
- remontage d'une pompe occasion avec le boîtier de codage d'origine
- boîtier ne fonctionne plus: l'électrovanne ne claque plus et le voyant reste clignoter rapidement
- dépose du boîtier de codage, conservation de l'électrovanne d'origine, récupération du fil central de la broche du boîtier de codage pour alimenter l'électrovanne (+ après contact)
- plus d'antidémarrage sur la pompe, voyant reste clignoter rapidement lorsque le contact est mis, mais garantie de démarrer et surtout de ne plus jeter d'argent dans l'escarcelle de Renault.
Voilà
Naish1111
Images: 12
Re: anti demarrage
Messagepar reg35 » Ven Mai 14, 2010 8:08
salut Naish, tu aurait du debrancher le fil qui alimente la voyant antidemarage^^
regarde le shema du boitier sur la premier page de ce tuto:
tuto-doublage-de-la-centralisation-ou-passage-de-ir-a-hz-t10764.html
Re: anti demarrage
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 14, 2010 8:29
J'ai pour ma part trouvé l'astuce sur le net hier :), ce qui me fait dire qu'il y a peut être le même type de moyen pour une essence (j'y était presque l'autre fois, je crois).
En tout cas cela prouve que l'anti démarrage Renault (les autres aussi peut être) c'est pas le top en matière de protection !
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Ven Mai 14, 2010 9:07
bonjour à tous
Désolé je n'étais pas là hier , bon j'ai toujours le meme soucis voyant anti-démarrage reste fixe allumé , j'ai donc tout mis appartenant a l'autre laguna ( le neiman , le boitier de centralisation se trouvant sur le coté de la boite a fusibles , le recepteur au plafond , meme tout les relais , j'ai viré le boitier de codage sur l'électrovane de sur la pompe mais j'ai laissé l'électrovanne puisque celle ci claque bien quand je la met sur un + ) , le +ac je le prends sur la broche comme a fait naish1111 donc logiquement plus d'anti-demarrage sur la pompe , sauf que là mon voyant est toujours fixe et pas de GO qui sort de la pompe enfin pas assez . du coup je tout remis d'origine sauf le boitier de codage de sur la pompe , mais ce fichu de voyant est toujours fixe .
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 14, 2010 10:46
reg35 a écrit:salut Naish, tu aurait du debrancher le fil qui alimente la voyant antidemarage^^
Oui, c sûr, mais je voulais conserver le clignotement "dissuasif" lorsque je quitte le véhicule.
Naish1111
Images: 12
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Ven Mai 14, 2010 11:14
sur la pompe j'ai un boitier noir en forme de rond si on desserre les 2 vis torx il tourne , il sert au debit ? peut-on y touché ? et pareil il est raccordé a une broche a 3fils mais 1 seul est alimenté et encore ca me sort environ 5vet les 2 autres rien c'est normal ?
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar cvs27 » Ven Mai 14, 2010 17:03
bon ca s'ameliore j'ai tout mis de l'autre laguna ainsi que l'électrovanne codé de l'autre , je mets le contact et le voyant anti-démarrage s'éteint donc je pense que c'est bon , mais elle ne démarre pas , préchauffage ok GO sorti pompe faible je trouve
cvs27
Re: anti demarrage
Messagepar navy » Ven Mai 14, 2010 20:37
Regarde ta batterie,à force de faire des essaies,elles doit ètre un peut faible :oui:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
